https://vlab.su/
Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=108463
Страница 1 из 2
chatwap [ 28 окт 2020, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
Приветствую. Друг дал ноут на апгрейд. Думаю вкурсе с какой проблемой я столкнулся. Почитал что чипсет поддерживает интел кор 2 дуо и запаял его туда и даже добавил микрокод в биос, но к сожалению он не завелся.
Я подумал и вспомнил что есть куча материнок которые бы влезли в корпус ноута. Начал думать в сторону матери k50in. Вопрос вот какой: какие сюрпризы будут меня ожидать? Нужно ли будет заморачиваться со страпами для работы матрицы и т.д. или все кончится простой заменой материнки, во что я с трудом верю. Кто шарит, прошу поделиться опытом.
igils [ 28 окт 2020, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
Т.е. вместо проблемной платы хотите поставить более проблемную плату на MCP, которых в живых не осталось?
chatwap [ 28 окт 2020, 18:28 ]
Учту данный момент, но делу вы не помогли.
Serge_L [ 28 окт 2020, 18:30 ]
Единственно достойный вариант:
2 619,57 руб. | KEFU K50IJ материнская плата для ноутбука ASUS K40IJ K60IJ X5DIJ P81IJ P50IJ K40IN K50IN K40AB K50AB K50AF оригинальная материнская плата 2G-RAM
https://a.aliexpress.com/_An3csN
Dizzer101 [ 30 окт 2020, 13:25 ]
а вы уверенные что цена абгрейда не превышает цену более свежего б\у ноута? С расчетом что этот можно распродать на запчасти
DeathBringer [ 30 окт 2020, 21:30 ]
chatwap
Какой именно это был процессор?
Покажите скриншот третьей вкладки CPU-Z.
---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ----------
Нашел сам
chatwap [ 31 окт 2020, 17:17 ]
[quote="Dizzer101"]
[/quote]
Не уверен. Но надо этот. Он дорог как память
Проц ставил T5870
Пока что мне больше всего нравится идея с заменой платы на интоловском мосте. Думаю что так и поступлю. О результатах отпишусь
[mod="igils"]ещё раз удалите сообщение модератора, я вас с форума удалю[/mod]
Как редактировать сообщение после ваших коментариев?
DeathBringer [ 31 окт 2020, 17:56 ]
chatwap писал(а):
Проц ставил T5870
Он разве бывает на шарах?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Думаю, что можно подобрать процессор и для этой материнки.
chatwap [ 31 окт 2020, 20:40 ]
Перекатал на шары
DeathBringer [ 31 окт 2020, 21:34 ]
chatwap писал(а):
Перекатал на шары
Тогда понятно, почему ничего вышло. Этот процессор для Socket P, а там разводка сигналов отличается.
Должны подойти эти:
T5500 (SL9U8, SL9SQ)
T5600 (SL9U7, SL9SP)
T7200 (SL9SL)
T7400 (SL9SK, SLGFV)
T7600 (SL9SJ)
Но из-за слабости системы питания лучше поставить:
U7500
U7600
U7700
L7200
L7400
---------- Добавлено спустя 37 минут 12 секунд: ----------
Главное, чтобы старт был. А BIOS потом можно поправить.
chatwap [ 01 ноя 2020, 01:26 ]
Должны подойти эти:
Большое спасибо за ответ. Получается что толком апгрейдом это и не назвать. Данные процы не на много производительные того что стоит щас под копотом. Получается овчинка выделки не стоит. Думаю что бы добиться более менее значительного прироста производительности, необходимо поставить другую материнку. Мой вопрос как раз связан с сюрпризами после замены. Слышал что на этих сериях ноутов есть то ли страпы то ли еще что то и может не работать матрица.
DeathBringer [ 01 ноя 2020, 11:13 ]
Они двухъядерные, в отличие от имеющегося селерона. А те что с FSB=533 Mhz штатно разгоняются через BIOS до 667 Mhz. И если заморочится, то и до FSB=800 Mhz.
Раз Вы умеете переделывать PGA->BGA, припаяйте дешевый T7200 и ограничьте программно его множитель.
chatwap [ 21 дек 2020, 22:19 ]
Вообщем припаял я T5600. Старт есть. В биосе ведет себя стабильно, но при загрузке ОС зависает. Примерно совпадает с подгрузкой драйверов. Иногда загружает ОС но через несколько минут крашется картинка и полностью зависает. Явно система питания не справлянтся с данным процессором. В биосе нет ограничения множетеля. Если как то можно сделать ограничение множетеля в самой прошивке, то был бы признателен за наводку как этоо гунлить. Ps. Биос родной. Никаким изменениям не подвергался.
DeathBringer [ 22 дек 2020, 00:07 ]
sSpec какой?
В DOS грузится?
Если в msconfig выставить только одно ядро, то Windows грузится?
chatwap [ 22 дек 2020, 01:18 ]
sSpec какой?
SL9SG только этот был в партсе. Кстати, не обратил внимания, что в вашем сообщении такой не упоминался.
Все что до загрузки винды -стабильно работает. Я б даже сказал что проблема именно с видео ядром. Я выставил разрешение самое минимальное 800х600 и картинка в безопасном режиме стала по стабильнее. Но при нагрузке есть рябь на экране.
Глянул что творится на дросселе сразу после масфетов, картинка стремная. Если ноут стоит в простое то шим сигнал в целом норм, но есть то что мне не нравится, на подъеме я наблюдаю волнообразный скачек который постепенно выравнивается. Хуже когда даю небольшую нагрузку(нажатие клавиши пуск на клавиатуре) шим сигнал начинает смещаться и ведет себя так сказать не стабильно. В этот момент потребление поднимается с 1.45 ампер(простой) до 2.11 ампер. При этом есть характерный звук напоминающий писк. И после продолжительной работы(около 2х минут) система питания проца отключается и комп зависает
Не пробовал выставлять 1 ядро. Завтра проверю.
chatwap [ 22 дек 2020, 11:22 ]
На одном ядре все то же самое. Система питания уходит в защиту. Необходимо либо как то ограничивать работу проца либо искать менее мощные.
DeathBringer [ 22 дек 2020, 12:51 ]
Я только BGA-версии перечислил.
У этого процессора видеоядра нет, оно в чипсете. Можете для диагностики текстовый отчет CPU-Z сделать?
На каком именно?
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
Так это очень маленькие значения.
chatwap [ 22 дек 2020, 15:04 ]
На каком именно?
Не увидел там позиционки. Рядом с j8003
Как то странно получается. Я бы не сказал что процессор не стабилен. Он даже нагрузку держит. Но вот картинка подводит. И если вы говорите что у него видео не в проце, то у меня начали появляться подозрения что дело тут вовсе и не в нем. Возможно при перепайке пострадал чипсет
Что конкретно нужно глянуть? Не очень удобно сделать с него отчет.
Я на влабе особо не сижу. Не совсем разобрался. Я как то могу сюда на пример видео материал прикрепить или ссылку на ютуб. Чтоб наглядно было понятно как ведет себя паря, или так нельзя по правилам форума?
И еще дополнение. Я понажимал на чипсет и ноут стал работать без отрубания питания. После работы около 10 минут перестала крашиться картинка,осталось только небольшая периодическая рябь. Думаю что все таки повредился чипсет. Заменю , если найду,отпишусь о результатах.
Рябь на экране пропала после ограничения работы процессора в панели управления/эллектро питание. При работе на 0.99 ггц полет нормальный
DeathBringer [ 22 дек 2020, 15:47 ]
Вкладка About, потом кнопка Save Report (.TXT). Сожмите в zip и прикрепите сюда. Или выложите на файлообменник.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Может перепаять имеющийся? Вы про Sis762 говорите?
chatwap [ 22 дек 2020, 16:59 ]
Да,про него.
Во общем пока только 2 теории. Либо поврежден чипсет либо проц мощный для этой платы.
Перепаять смогу только если найду его в продаже.
Отчет сделаю.
DeathBringer [ 22 дек 2020, 20:29 ]
Это только в безопасном режиме?
Для проверки нужно взять сборку Linux без графического интерфейса. И нагрузить процессор при помощи sysbench или linpack - https://losst.ru/stress-test-protsessora-v-linux
Можете брать как мобильный M672, так и десктопный 672 (без M). Только не берите M672DX - у него нет встроенной графики.
chatwap [ 22 дек 2020, 23:37 ]
Нет, в стандартном с 2мя ядрами. Проработал на ограничении ггц около получаса. Потом не смог загрузить винду, опять зависал. Хочу попробовать пойти по пути наименьшего сопротивления и поставить на место родной целерон для проверки видео. И если с видео все ок, то получается что апгрейд возможен но нужно внимательно отнестись к tdp. Но увы на данный момент не нашел ни l7400 ни l7200 , которые на мой взгляд стали бы отличной альтернативой.
DeathBringer [ 23 дек 2020, 09:23 ]
Поищите U7x00 и разгоните их через BIOS на 25% увеличением FSB до 667 Mhz.
Пример - https://aliexpress.ru/item/32918429323.html
А вот он в разгоне - http://valid.x86.fr/kzuvwy
chatwap [ 17 янв 2021, 17:51 ]
Запуска с данным процом нет.
DeathBringer [ 17 янв 2021, 20:42 ]
Странно, конечно. BIOS сбрасывали? Микрокод пытались добавлять? Может просто мертвый?
chatwap [ 21 янв 2021, 12:56 ]
Дело не в биосе и не микрокодах) а в моей криворукости) недосел проц. Стыдно.
Теперь самое интересное. Я ставил обратно целирон для проверки работоспособности видео. С видео все норм. Рябь появляется только при использовании процов с 2мя ядрами. и то думаю дело не в 2х ядрах в а технологии Intel speedster. Так же я связываю с этой же технологией то что комп зависает при прогрузке драйверов или при полном старте винды.
Остается попробовать отключить буст проца, т.к. по моим скромным предположениям материнка не поддерживает такой буст процов и заточена только под целерон 220 у которого данная технология не поддерживается. Пока что не знаю как это сделать. Буду пробовать ковырять настройки реестра в папке power ) т.к. в безопасном режиме работает нормально!
DeathBringer [ 22 янв 2021, 10:14 ]
С каким FSB: 533 или 667 Mhz?
Настраивается в BIOS: Advanced -> System Performance
chatwap [ 22 янв 2021, 22:02 ]
Как в разогнаном так и в обычном режиме. И так же зависает при полноценном старте системы. Не важно разогнан он или по дефолту работает.
DeathBringer [ 22 янв 2021, 22:14 ]
chatwap
Можете текстовый отчет CPU-Z в безопасном режиме сделать?
---------- Добавлено спустя 26 минут 52 секунды: ----------
Спасибо! Можете эту простыню удалять :)
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
Скачайте RWEverything (лучше portable) и в его командной строке выполните:
rdmsr 0x1A0
Результат покажите тут.
chatwap [ 22 янв 2021, 23:18 ]
rdmsr 0x1A0
отчет из everesta не подойдет?
есть возможность не ждать тут час чтобы написать новое сообщение? только ред. предыдущее7
>rdmsr 0x1A0
Read MSR 0x1A0: High 32bit(EDX) = 0x00000043, Low 32bit(EAX) = 0x64972489
63 56 55 48 47 40 39 32 31 24 23 16 15 8 7 0
00000000-00000000-00000000-01000011-01100100-10010111-00100100-10001001
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
