https://vlab.su/
Диммер Legrand v004
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=110012
Страница 1 из 1
vlad77 [ 10 дек 2020, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Диммер Legrand v004
Стоит такое чудо в зале на люстру из 8 ламп, с светодиодными лампами, периодически какая то сгорает.
На днях решил заменить 2 сгоревшие, валялись какие то китайские светодиодные, ну вкрутил я их.
Через 30 мин диммер умер,
Разобрал сгорел Термопредохранитель, заменил, решил протестить, через 5 мин к диммеру не притронутся нагревается.
Выкрутил 2 лампы которые заменил, все работает и не греется,
В чем прикол ?????? :sh_ok:
ZZZ7ZZZ [ 10 дек 2020, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Диммер Legrand v004
vlad77, Вообще далеко не все лампы поддерживают диммирование, это должно быть указано на корообке/вкладыше/этикетке.
vlad77 [ 10 дек 2020, 22:33 ]
ZZZ7ZZZ писал(а):
vlad77, у китайских ламп питальник с гасящим кондёром?
А вот ХЗ, разобрал сейчас одну, диодный мост, электролит 50v 47мкф. керамика 0,82 мкф, 4 резистора, 12 светодиодов, лень схему разрисовывать .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Это то да, есть такое, они просто либо работают либо нет, но почему начинает калится диммер .
felix2604 [ 10 дек 2020, 22:47 ]
А в диммере симистор жив?
vlad77 [ 10 дек 2020, 22:52 ]
Живой, даже заменил на всякий случай, пока 2 китайские лампы не выкрутил так и калился.
Причем калится не симистор а полевик 16n700, по схеме Q8
Схема силовой части
ZZZ7ZZZ [ 10 дек 2020, 23:15 ]
как-то маловато. А управляется чем?
Не, с кондёром это я что-то затупил, они-то будут регулироваться, а вот драйверные начнут вытягивать мощность за счёт тока.
felix2604 [ 10 дек 2020, 23:18 ]
А на хз импульсы есть ?
По идее q8 с оптопарой связан
Не, гоню, на мосфет другой сигнал приходит
vlad77 [ 10 дек 2020, 23:24 ]
Диммер ? есть еще одна платка на Атмеге собранная но там Атмега и пара транзисторов.
felix2604 [ 10 дек 2020, 23:25 ]
на атмеге скорее всего собран таймер и тактовый генератор
vlad77 [ 10 дек 2020, 23:27 ]
А вот ХЗ, диммер на стенке а развертывать лабораторию с изучением конкретных китайских ламп нет особого желания. Но факт что калился из за ламп 100%
Вот с этими лампами калится . на первой фотке электролит взорванный.
felix2604 [ 10 дек 2020, 23:34 ]
в лампе конденсатор сам прилетел?
Схема лампы простейшая, диодный мост на входе, затем конденсатор (примерно на 400в и 1 мкф)и ограничительные резисторы на цепочку из светодиодов
vlad77 [ 10 дек 2020, 23:40 ]
Да год- полтора светит, потом хлоп и усе. Пробовал менять кондер, все равно через месяц что то в ней сдыхает, разбираться не стал, в мусорку отправил .
Заказал их с Али 30 шт, за пачку сухарей, половина уже передохла.
плавно перехожу на обычные лампы Ильича , прикинул что от перестановки слагаемых сумма не меняется .
felix2604 [ 10 дек 2020, 23:44 ]
Диммер не может их так догонять ?
Он же не 50Гц отдаёт в нагрузку, а скорее всего больше...
Конденсаторы работая на большей частоте нагреваются и в лучшем случае вылетают сами...
Это теория...
На практике глянуть бы частоты...
vlad77 [ 10 дек 2020, 23:46 ]
Конкретно эта лампа взорвалась без диммера, на обычном выключателе . Отработала за 1.5 года наверное 5-6 часов.
Хотя на улице на подсветке стоят фирменные Филипсы, за 5 лет одна из 5 ти сдохла, светят по 12 часов .
ZZZ7ZZZ [ 10 дек 2020, 23:53 ]
vlad77 писал(а):
Диммер ?
, не, это я про лампу спрашивал. Но фотки уже достаточно. С обычными диммерами балластные драйвера работают, да и здесь не симистор же греется. Транзистор управляется ШИМ сигналом, возможно что в сочетании с балластным драйвером ламп возникает возбуд и у него едет крыша. В общем, перемудрили с конструкцией диммера.
А по поводу ламп - давно уже просто беру самые большие и мощные с более-менее приличным драйвером и меняю токозадающий резистор, уменьшая ток в два раза
vlad77 [ 10 дек 2020, 23:59 ]
Пытался разобрать фирменную сгоревшую Филипс, не реально, завальцованная капсула в алюминии. Китайча да разбирается на ура .
ZZZ7ZZZ [ 11 дек 2020, 00:07 ]
года три назад за доллар брал на Али лампочку - шарик 60мм в диаметре и 5Вт мощности. Просто ради формы, тогда в основном грушевидные были. Сходу разобрать не получилось. Ладно, думаю, сгорит - тогда и гляну на потроха. На данный момент намотала в качестве ночника около 10000 час. Я уже боюсь, что меня переживёт :-)
P.S. Сейчас посмотрел историю покупок на Али. Июнь 2016.
http://www.phpbb.com/
