Текущее время: 27 апр 2024, 06:02
denaie
Заголовок сообщения: загнули уголок процессора i3 9100f Добавлено: 11 дек 2020, 04:46 |
Зарегистрирован: 04 дек 2019, 05:41 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 92 Откуда: Чита
В общем печальная история. Купил с рук процессор i3 9100f, как обычно в таких случаях бывает, занедорого. Вроде визаульно посмотрел все красиво, по приходу домой обнаружил что пищит на память. После тщательного уже осмотра увидел сто один уголок ка кто нездорово топощится текстолит в уголке где ключ. В общем судя по всему эти нехорошие личности при установке загнули его, потом аккуратно выправили и сбросили лоху, то есть мне. :(
вобещм тестирую на материнке msi h310 pro vd
если включать без памяти сразу пищит, если с памятью то пищит 3 длинных (а может и 1 длинный 2коротких, просто звучат как все длинные), на плате горид светик DRAM а на посткарте d6 видюха к слову стоит, она рабочая и пробовал разные
В общем вопрос какой, посмотрел по бордвью что уголок этот в общем то отвечает за pcie, а так как проц без встроенной видеокарты то все печально Как в ыдумаете заработает pcie 1x видеокарта, под рукой нет увы, или может к к то можно принудительно из какой нибудь затычки сделать 1x видюху
в приложенной картинке как примерно идет трещина, фото с микроскопа ---------- Добавлено спустя 46 минут 4 секунды: ---------- пока собственно писал уже сам понял в какую сторону копать нашел райзер 1х и проверил что 1x порты работают, а pci-e 16x не хочет даже от райзера По итогу все же можно завести процессор хотя бы так, мне в принципе большего и не нужно т.к. этот комп стоит у меня на стенде и он для интернета и прочего , и 1x видеократы в таком случае вполне хватит
RsM
Заголовок сообщения: Re: загнули уголок процессора i3 9100f Добавлено: 11 дек 2020, 17:20 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
denaie писал(а): нашел райзер 1х и проверил что 1x порты работают, а pci-e 16x не хочет даже от райзера потому что X1 растет из хаба зачастую.
