Выбор микросхемы стабилизатора на 3.3 В https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=110077 |
den2 [ 12 дек 2020, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Выбор микросхемы стабилизатора на 3.3 В |
Собирает знакомый мелкую прибамбасину на микроконтроллеле с питанием от литиевой батарейки маленькой. Встал вопрос питания микроконтроллера. Может подскажет кто,какой стал использовать с минимальным падение напряжения на входе-выходе при максимальном токе. Думали припаять MIC5219-3.3BM5 ,но у него при токе в 0.5 В разница вход-выход 0,6 В.Т.е. чтобы на выходе иметь 3.3 нужно на вход подавать 3.9 и выше. А если эта мелочь китайской наружности разрядится до 3.8 и ниже... Нужен стабилизатор с разницей вход-выход в 0.1-0.3 В максимум при максимальном токе в 0.4-0.5 А. Корпус желательно SOT23 или SOT23-5/6. SOIC-8 и подобные уже больно большие.... Кто что может посоветовать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- было бы не плохо если бы эта микросхемы была и зарядкой для литиевой батареи и стабилизатором на 3.3 В. Входное питание у устройства внешнее 5 В будет,если что.Его же желательно использовать и для заряда батареи . |
RsM [ 12 дек 2020, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор микросхемы стабилизатора на 3.3 В |
имхо, у вас хотелки и реальность немного расходятся. С малым падением линейники стоят много, и дают мало. 400мА вам нафига на 3,3В везде, что за схема столько жрет? МК сам столько не ест. Импульсник имхо надо. Для зарядки надо отдельную мкросхему. |
den2 [ 12 дек 2020, 23:29 ] | |
400-500 это с запасом 5 кратным примерно. Судя по подсчётам схема на пределе будет есть до 100-120 мА. По зарядке понятно.Изначально установлена микросхема заряда лития,но думал,может есть два в одном...чтоб не тратить место на плате. |
ZZZ7ZZZ [ 13 дек 2020, 00:27 ] | |
den2 писал(а): это с запасом 5 кратным примерно лучше бы ты по литию такой запас сделал...P.S. MIC5320-SSYD6/SSYMT - два по 150 с падением 35-100. |
den2 [ 13 дек 2020, 01:26 ] | |
ZZZ7ZZZ по литию не выйдет,устройство малое выходит по размеру.Нужно укладываться..... даташит почитаю,спасибо . |
felix2604 [ 13 дек 2020, 07:13 ] | |
den2 А если какой-нибудь малогабаритный пауэрбанк приспособить ? У микроконтроллера обычно ток до 15 мА, откуда в схеме такое потребление ? |
ZZZ7ZZZ [ 13 дек 2020, 08:03 ] | |
den2, https://ru.mouser.com/Power/Power-Manag ... /_/N-6g7ma падение тут значится как "Напряжение отпускания" |
