Текущее время: 20 апр 2024, 01:45
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов? Добавлено: 17 дек 2020, 09:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
так навскидку помню два типа защелок - с "свободными" концами и с "разжатыми стенками". первый случай - две лапы упираются в обратную сторону текстолита, второй - наплавленные утолщения на двух стенках фиксатора, которыми он и цепляется за плату. Первый снимается пинцетом с рифлеными губками - чуть выдавил наружу, поджал чуть выше линии усиков, пропихнул внутрь. Второй - снимал тупым концов медицинского шпателя. Если стоит цель ТОЛЬКО СНЯТЬ с последующей заменой фиксаторов - то можно их слегка подогреть феном, пластик под действием пружины вылетает на ура.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
com77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов? Добавлено: 23 дек 2020, 16:25 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Для снятия - пинцет усиленный(удобный, под руку), для размягчения термоинтерфейса радиатор греть, во избежание сколов углов кристалла - слегка прижимать радиатор по центру - вся премудрость === Про спец-приблуду, там штырьки могут немного отличаться.... Для любителей заморочится экстракторами и съёмниками подберите трубочку соответствующего диаметра (их может быть несколько), как здесь: https://aliexpress.ru/popular/pin-extractor.html
