Текущее время: 26 апр 2024, 20:52
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя? Добавлено: 24 дек 2020, 12:26 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
felix2604 писал(а): Если оголённый провод коснулся вывода элемента или контактной площадки Если оголенный элемент касается корпуса системника. Железа, а не пластмассовой панели или эмалированного покрытия.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя? Добавлено: 24 дек 2020, 14:17 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
SergejF писал(а): Клиент купил неновую материнку с гарантией её работы 3 месяца Уменьшите гарантию до 1 месяца. 3 месяца на б\у мать как-то слишком козырно.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя? Добавлено: 24 дек 2020, 14:20 |
felix2604 писал(а): её этим не убить. Тогда верну деньги. Dag_ZhiEst' писал(а): на корпусе точно не убьёт ничего. Меня когда-то довольно ощутимо "тряхнуло" при касании металлической части работающего незаземленного системника. Но, точно, не убило. )
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя? Добавлено: 24 дек 2020, 14:22 |
Модератор |
SergejF писал(а): Меня когда-то довольно ощутимо "тряхнуло" при касании металлической части работающего незаземленного системника. Но, точно, не убило. ) Так это статика - она довольно частое явление. Но не провода виноваты - сами по себе они не могут убить мать. А статикой приговорить можно. Только это недоказуемо. Т.ч. верните клиенту деньги и укоротите срок гарантии.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя? Добавлено: 24 дек 2020, 14:28 |
Ciber SLasH писал(а): 3 месяца на б\у мать как-то слишком козырно. Учту. Не чужая мать была. Первые, как говорится, руки. ) ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Так это статика - А что, статика... "не считается"? ) Ciber SLasH писал(а): Но не провода виноваты Имхо, виноват пользователь, допустивший эксплуатацию устройства в ненадлежащих условиях при котором оголенные провода могут соприкоснуться с содержащим статистическое электричество корпусом. Ciber SLasH писал(а): Только это недоказуемо. Т.ч. верните клиенту деньги Вернуть деньги - не проблема. Скорее всего, так и сделаю. Но не предложить ли клиенту перед этим подержаться за корпус своего работающего системника и батарею отопления? Ciber SLasH писал(а): и укоротите срок гарантии. Так угробить материнку и за день можно. ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- felix2604 писал(а): С БУ железом могут быть любые сюрпризы, Таким образом можно угробить любую плату. Без разницы бу или новую. felix2604 писал(а): смысл его перепродавать? Смысл продажи старого объекта одинаков во всех сферах. Возможности старого компьютера/квартиры/машины покрывают потребности покупателя при том, что новый объект стоит значительно дороже.
