Текущее время: 27 апр 2024, 07:08
Uroboros
Заголовок сообщения: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации Добавлено: 25 дек 2020, 21:45 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
ДД! Поделитесь пож-та комплектом дампов биоса + ес То что имеется на форуме в этом посте - viewtopic.php?p=826349#p826349 думаю не подойдет, там прошивка ЕС для ITE, у меня мульт ENE На сайте производителя есть только дамп биоса вроде... Версия биоса на сайте 7wcn38ww. Серийный бука YD04L05T ! | igils писал(а): | где название платформы? Тему в треш снести? |
Lucas_Lind71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR ищу дамп биос+ес Добавлено: 26 дек 2020, 07:34 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 11:24 Наличности на руках: 163.02
Сообщения: 55 Откуда: Oslo
330S-15ARR_BIOS_330S_ARR_V06_7wcn30wwВложение: 330S-15ARR_BIOS_330S_ARR_V06_7wcn30ww.rar Вложение: ENE_9022_EC.rar
_________________ "Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет" Уилсон Мизнер
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR ищу дамп биос+ес Добавлено: 26 дек 2020, 11:59 |
Lucas_Lind71 Касаемо дампа под биос, это же прям дамп снятый программатором? Не могу понять, на сайте леново есть прошивка 7wcn38ww, при распаковке получил примерно такой же дамп. Только в нем, как и в Вашем дампе биос, есть кусок от прошивки мульта, причем полный. Может этот дамп не распакованный до конца? Просто чего бы прошивке мульта делать в дампе биос?
Прошивал 7wcn38ww, прошивку мульта с него скопировал, толку нет. Вашу я еще попробую в любом случае
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR ищу дамп биос+ес Добавлено: 26 дек 2020, 12:46 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Uroboros писал(а): Другого что то похожего на платформу я не найду Вы прежде чем тут на форуме писать, должны правила усвоить - называть модель материнской платы (платформа) Uroboros писал(а): Просто чего бы прошивке мульта делать в дампе биос? Она там бывает в "половине" случаев. Но если вы лучше знаете зачем вопросы
Uroboros
Заголовок сообщения: Ideapad 330s-15arr (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации Добавлено: 26 дек 2020, 20:12 |
Всем привет! Нет инициализации у бука, мульт менялся шился, биос шился, одним комплектом, CPU менялся. Шевеления по LPС и SPI есть, циклические (с периодичностью в секунд 8-10. Бук изначально пришел без флешки, на 8 пине 1.8 вольт, поставил 25q64fwsig. По линии +V3P3A сопротивление 11ом, в связи с этим менялся CPU, после замены по этой линии теперь 8кОм. Судя по дампу сидевшему на мульте, версия биоса была 7wcn38ww. Таким комплектом и перешивал по новой. Буду пробовать теперь даунгрейд сделать до 7wcn30ww
На мульте замеры: EC_KBRST# - 0\0.0в EC_WRST# - 3.3в\3.3в PLT_RST_N - 0\3.3в. Это что за сигнал такой, где N в конце? Аналог #? PM_CLKRUN_N - 0\0.5в\0. 0.5в в момент включения GPU_VDD08_PWRGD - 0\0 NVVDD_PGOOD - 0\0 DGPU_HOLD_RST# - 0\0 VRAM_PWRGD - 0\3.3 EC_ALW_EN - 0\0 SLP_S5_SOC (105) - 0\3.3 SLP_S3_N (106) - 0\3.3 EC_MUTE# (107) SLP_S4_SOC - 0\0 SLP_S3_SOC 0\3.3 RSMRST_N - 0\3.3 Генерация на LPC_CLK_EC 12pin есть
Схемку использую от Ideapad 330s-15ikb 3nod 330s-kbl rev01. Разница есть конечно но где то помогает ориентироваться...
Родной дамп ЕС во вложении
Последний раз редактировалось Uroboros 26 дек 2020, 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации Добавлено: 27 дек 2020, 09:38 |
BARBOSA75 писал(а): прошейте биос с оф сайка. 7wcn38ww прошивался, с офф сайта. Причем если сам bios.cap прошить, то обращения к флешке становятся минимальными. В общем прошил и так, и распаковал сам bios.cap и уже зашил файл который внутри 6c60ee00. Вот с ним шевеления вернулись в норму. Только инициализации все равно нет, кстати инициализации ли? Прошивка бралась по серийному номеру с офф.сайта, т.е. прошивку он мне выдал под мой аппарат
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации Добавлено: 27 дек 2020, 13:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Не все флэшки с суффиком G и взведенным QE могут заменить квадро флэшки. На асусах, к примеру, ни разу не прокатывала у меня такая замена. Поставьте правильную флэху.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации Добавлено: 14 фев 2021, 12:37 |
Упустил из виду два пункта. 1. Какой прогер используете? 2. Переходник на 1.8в есть? Или на ура шьете через 3.3в?
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации Добавлено: 14 мар 2021, 20:32 |
Power Sequnce Компала на таком же процессоре RSMRST_N (EC_RSMRST#) - 0/3.3. SLP_S5# (105) - 0/3.3 SLP_S3# (106) - 0/3.3 KBRST# - 0v/0v124 pin (VCC_IO2 через резистор 0ом по схеме с V3P3A_EC) - 0/1.8v 123 pin - 0/3.3v SYS_PWROK (73) - 0/3.3v NVVDD_PGOOD - 0.8v~ GPU_VDD08_PWRGD - 0.8v~ +V1P2U_VDDQ - 0/1.2v +V0.6S_VTT - 0 / 0.6v +V2P5U_VPP - 0 / 2.5v +1.8V_PRIM - 0 / 1.8v +V5P0S - 0 / 5v +V5P0A - 0 / 5v +V3.3A_PWRGD - 0 / 3.3v IMVP_PCH_PWRGD - 0 / 3.3v CLKRUN# (PM_CLKRUN_N) - 0, кратковременный скачек до 1в примерно (без ослика) и опять 0 Что этой плате надо то? Вроде все напруги поднялись. И постоянный ребут... Будто короткое где и в защиту уходит Вложение: Снимок.JPG Все напряжения, что на фото ниже, присутствуют Вложение: 20210223_200255.jpg.a854a3ab4b711f3968abc49714e4d50c.jpg
icyg1111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации Добавлено: 04 апр 2021, 02:09 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 19:40 Наличности на руках: 64.31
Сообщения: 42 Откуда: Украина
сегодня доремонтировал плату такую же с таким же процом. изначально полный труп. даже зарядка не шла. шил 9028 разными прошивками - без изменений. заменил kb9028Q C на такой же и прошил вашей прошивкой с мульта - и все завелось. пробовал прошивку, которую дал Lucas_Lind71 - включается, но инициализации нет. потребление было около 400мА. В общем слил дамп биоса со своей флешки. Прикреплю. Дамп 100% рабочий! Попробуйте прошить мульт обратно вашей прошивкой, которую вы прикрепили и моим биосом. Вложение: W25Q64FW1.8V 330s arr.rar
