Проблема привода https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=11063 |
alezru [ 28 янв 2013, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема привода |
Доброй ночи! Проблема с приводом такая. Ноут Сони VGN-NR21SR, на нём стоит привод, который как-то странно при считывании и при записи издаёт скрежет периодически и очень громко. Сначала не обращал на это внимание, потому как вроде всё работало. Но вчера нужно было записать проект на диск DVD-RW с Неро. Проект обработался нормально, а запись на диск не пошла. Сегодня пробовал скопировать файлы на привод и записать и снова неудача. Прописал, что вроде какого-то драйвера для записи не хватает, но Винда ничего не выдаёт о проблеме привода. Попробовал диски на банальное считывание информации и фильма. Всё нормально работает, хоть и скрежет по-прежнему имеется. Я ничего не пойму, вроде всё работает, но записывать на болванку не хочет. Что это может быть? Не хотелось бы менять без нужды привод, потому как он родной. Верхняя фотка, это то что выдало при автоматическом обновлении драйвера на приводе Pioneer. |
ars44 [ 28 янв 2013, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема привода |
alezru писал(а): Не хотелось бы менять без нужды привод, А придется. |
alezru [ 29 янв 2013, 17:13 ] | |
ars44 писал(а): alezru писал(а): Не хотелось бы менять без нужды привод, А придется. Не уж-то всё так серьёзно? |
boroda65 [ 29 янв 2013, 18:16 ] | |
Возможно что скрежет при работе привода и не имеет отношения к проблеме, хотя и исключать этого тоже нельзя, поверьте скрежет бывает разным и причины тоже разные. Что бы сделал я в этой ситуации 1. проверил бы запись на CD и DVD. Если CD пишет а DVD нет, то скорее всего надо менять. 2. Попробовал бы другую программу для записи. Возможно вы используете режим не поддерживаемый приводом или в самой программе что-то не так, всякое бывает. 3. Можно подключить ваш привод к другому компьютеру и попробовать запись там. Возможно есть проблемы с системой. 4. Попробовать писать диски другой фирмы. Возможно что ваш привод не распознает диск как легальный. Честно говоря я сталкивался с этим всего 1 раз и было это давно, но кто знает что там у вас за проблема. И еще имейте ввиду что режим чтения и записи это 2 совершенно разные вещи. Например для записи диска требуется мощность лазера примерно в 10 раз больше. Есть и другие отличия. Удачи и не отчаивайтесь. Поменять привод никогда не поздно. |
trecker [ 29 янв 2013, 18:33 ] | |
а как же скрежет , " при считывании и при записи издаёт скрежет периодически и очень громко", механику смотреть и помазать, капельку масла (силикон) маленькую в двигатель можно, часто из за постых заеданий проблемы. |
boroda65 [ 29 янв 2013, 20:36 ] | |
boroda65 писал(а): Возможно что скрежет при работе привода и не имеет отношения к проблеме, хотя и исключать этого тоже нельзя, поверьте скрежет бывает разным и причины тоже разные. Про скрежет я написал уже в первой строчке своего поста. Будьте внимательны. trecker писал(а): механику смотреть и помазать, капельку масла (силикон) маленькую в двигатель можно, часто из за постых заеданий проблемы. Можно конечно и смазать, но повторюсь скрежет бывает разным, причины и последствия тоже разные и не факт что в данном случае это является причиной неисправности, хотя и не исключаю такую возможность. |
trecker [ 29 янв 2013, 22:40 ] | |
ну так я и пытаюсь донести, что в любом случае надо разбирать и искать, а то что мы здесь советуем, это только наши предположения пропорционально нашей практике, кто с чем сталкивался. |
boroda65 [ 30 янв 2013, 00:03 ] | |
Согласен. |
alezru [ 30 янв 2013, 00:16 ] | |
1. Он родной и от этого бука и раньше отчего-то всё и писал и читал, но тут вдруг что-то произошло. Могу лишь предположить проблему с удалённой коряво Нерой, не все файлы удалились, даже насильно. Пришлось ставить заново эту же версию Нерки. На вид она пашет нормально. Но я пробовал запись на этот диск как из Неро, так и простым перекидыванием файлов на привод и последующей записью на него. Результат, плюётся с указанными выше ошибками. 2. Вытащил DVD-RW multi, он сейчас пашет вполне нормально, единственное, что прописывается не под своим именем. До него ставил привод который DVD-RAM(кстати, он должен писать DVD или нет?) не пишет ДВД болванки. Пришлось его снять, но его имя как прописалось, так и осталось. А снятый привод я обязательно проверю на другом ноуте, но позже. |
