80MJ 100-15IBY (LA-c) Не видит WEB-камеру https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=110657 |
Sparkster [ 31 дек 2020, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | 80MJ 100-15IBY (LA-c) Не видит WEB-камеру |
На камеру, где разьём подключения, попала жидкость. Подключал полностью исправную такую же камеру с проверенным заведомо и исправным шлейфом. Линии D+ и D- что идут в комбайн = 506mv падение напряжения. На D+ тестером обнаружено 3.3v относительно земли, не знаю, норма ли это. Напряжение 3.3v приходит, не просаживается и не теряется, доходит до камеры и контроллера на камере. GND тоже на месте, общая с платой, по ней обрыва тоже нет. Обновлял BIOS с официального сайта Lenovo (v1->v2) Прошивал MAIN заведомо исправным и проверенным дампом. Переустанавливал Windows 10 (GPT, UEFI), в стоке стояла Windows 10 MBR Legacy. Пытался подцепить камеру на другую шину(это уже от безысходности, наугад) - перебил дороги с Int.Camera USB20_P/N1 и подцепил их к Bluetooth or USB HUB (Reserved) USB20_P/N3 Но никаких изменений не последовало, может потому что с линией USB 2.0 в комбайне беда, или потому что я мамкин колхозник и нельзя просто взять, и поменять шину одну на другую незадействованную с завода и предназначенную для Bluetooth. Просто это была моя последняя идея и опасности я не увидел в этом, решил попробовать. Есть одна особенность у этой платы - "устройство USB не опознано" левом USB 2.0 когда подключаю мышку (SVEN RX-112) Этот же порт USB спокойно работает с SSD-карманом и флешками. Рядом стоящий USB 3.0 спокойно переваривает и мышку, и все остальное. Собственно, я в полном замешательстве. Идей нет. Разве что грешить на сам комбайн осталось, у них вечно проблемы с USB. Но я обычно встречал простые пробои по дата линиям USB, очевидные. А тут такое непонятное... Может кто сталкивался или имеет мысли? Я в своих уверен не на 100% в этом случае |
Leo_vrn [ 31 дек 2020, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 80MJ 100-15IBY (LA-c) Не видит WEB-камеру |
Sparkster где замкры сопротивлений по шинам данных? Где замеры напряжения питания usb? Где проверка защиты питания usb? |
Sparkster [ 04 янв 2021, 15:16 ] | |
Leo_vrn писал(а): где замкры сопротивлений по шинам данных Sparkster писал(а): Линии D+ и D- что идут в комбайн = 506mv падение напряжения. Я почти никогда не меряю сопротивления по шинам данных. Как правило, если есть проблема в шине данных, то это отобразится на падении напряжения значительно и заметно. Но раз вы настаиваете, вот вам сопротивление шины данных камеры. 86КОм D- 87КОм D+ Leo_vrn писал(а): Где замеры напряжения питания usb? Sparkster писал(а): Напряжение 3.3v приходит, не просаживается и не теряется, доходит до камеры и контроллера на камере. Leo_vrn писал(а): Где проверка защиты питания usb? Sparkster писал(а): Напряжение 3.3v приходит, не просаживается и не теряется, доходит до камеры и контроллера на камере.
Brtth [ 04 янв 2021, 16:05 ] | |
юсб проверяю диодной прозвонкой только плюсовым щупом на землю, а минусовым на дата линии, здоровые порты как правило ~ 450 +/- мВ и без перекосов...но встречаются и 360 и 500 тоже работают без проблем |
