Приветсвую коллеги! Поздравляю всех с новым годом, а по поводу прошлого могу сказать только одно "Е#%!& ОНО ВСЕ КОНЕМ!!! " Собственно после того как осоил и наигрался с 3D печатью и даже нет нет начал на своих чертежах что то зарабатывать дополнительно возникла потребность кое какие устройства пособирать, а для этого нужны платы, и ждать их с сайта JLCPCB по 3-4 месяца как это обычно бывает мне что то совсем не упало, и с учетом доставки не так уж и дешево они выходят. Насмотрелся я видосиков и начитался статей, люди покупают или собрают себе сами фрезерные станки и фрезеруют текстолит и при чем весьма качественно, во всяком случае для моих потребностей этого качества должно хватить.
Но вот что то отдавать сейчас в наши не простые времена около 12-20к даже за самый простенький ЧПУ станок ну что то совсем не хочется ССЫЛКА НА СТАНОК хотя соблазн конечно был, но сколько про него не читал, чтобы довести его до ума люди вкладывают в него примерно его же стоимость, т.к. не смотря на качественный вид в нем болтается все, шпиндель фиговый, цанга бьется сильно и так далее. так надписи на фанерке поделать не более на что он способен в стоке.
Т.к. от МФУ и копиров всяких в разборе есть шаговые двигатели, ардуины тоже валяются, блоки питания так же, задумался я "а не собрать ли самому?" Проектов на вещелене много, самый популярный из тех что собирали вроде ВОТ ЭТОТ Но проекту уже 5 лет, может есть у кого опыт версий устройства посвежее да поинтереснее?
я вот наткнулся на компактное изделие одного индуса, ВОТ ССЫЛКА,но фанера, как то это... колхозно на мой взгляд, да, часть деталей можно тупо на 3Д принтере напечатать, а корпусные основные части в пой просто по площади не влезут.
Хотел бы посоветоваться с бывалыми. За ранее всем спасибо!
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
Ну, давайте просто посчитаем: Нам надо: - абсолютную точность ..... - повторяемость.... - нагрузка на оси в Н (статическая и динамическая): X - Y - Z - Текстолит только? Тогда режимы резания и инструмент понятен. Собственно, заполняйте строки, и сразу можно что-то прикинуть! Те какой класс точности ПП Вам надо, инструмент + шпиндель дадут нам производительность и нагрузки на оси. Оттуда прикидываем приводы, мощность двигателей, тип управления.
Я хз, у меня есть опыт сооружения и обслуживания портальных станков, от обычного рекламного роутера для резки легкого пластика до серьезных металлообрабатывающих. Конечно, если б я делал себе - я бы взял по всем осям ШВП, 30 сантиметров XY хватает же, наверное? Те оно недорого уже становится. Осталось с точностью решить - тк я вижу замкнутый контур, соответственно все принтеры идут в ведро. Ну и жесткость всей конструкции - я бы использовал стандартный станочный экструдированный профиль минимального типоразмера. Шпиндель - самый дешевый китайский ватт на 600. Тысяч в 30 можно попробовать сложить, может и дороже, конечно
kann
Добавлено: 03 янв 2021, 17:21
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05 Сообщения: 60 Откуда: Москва
alien_2005
У меня есть успешный опыт изготовления плат на вот таком станке (ссылка для примера, не заказывал у этого продавца) Дорожки и зазор 0,2мм получаются без проблем. Только фреза нужна правильная, такая Двусторонние платы тоже получаются. Для этого нужна будет некоторая оснастка, на том же принтере печатается.
Также, у меня есть вот такой станок На нем пока толком платы не фрезеровал, но думаю проблем не будет. И ценник более гуманный.
Тот что по вашей ссылке с Али, выглядит как игрушка. С таким количеством пластиковых деталей в конструкции, какая у него там жесткость будет? Разве что при небольшой подаче и большей толщине дорожек/зазоров может что-то и получится.
BlackDoc
Добавлено: 03 янв 2021, 17:39
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
kann Если станок (и/или шаловливые ручки) фрезы не ломают, то лучше брать швейцарские. Стоят в 3-5 раз больше, но служат на порядки дольше.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Serge_L
Ну, почему обязательно так))) Митцу - прекрасно, Швеция - прекрасно!
BlackDoc
Добавлено: 03 янв 2021, 23:42
Участник АСЦ
Мой хороший знакомый работал в одной оптовой конторе(и почти год прожил в Шанхае) и с МСК сравнивал разные китайские и антикитайские фрезы и др. инструмент.
Говорит, что швейцарские лучше. Особенно по "пирогу"
alien_2005
alien_2005, не хочу Вас расстраивать, но "и Вы говорите!" - знаете такой анекдот? Я не смотрю ютуберов, не хочу забивать себе мозг мусором. Есть расчёты, я им верю.
alien_2005
короче будем делать посмотреть, посидел подумал прикинул, что пока я буду это чудо собирать и затраты которые все же нужны, легче все же купить, потом отчитаюсь. В прочем когда я писал пост о том что пытаюсь выбрать первый 3D принтер мне тоже заявляли многие что дешевле чем за 30-35к лучше не подходить т.к. все что дешевле хлам. А оказалось что Ender-3 1й версии в самой бюджетной комплектации сам по себе очень хорош. но добавив в него совсем немного усилий и денег он становится ОЧЕНЬ ХОРОШ и имеет просто ОГРОМНУЮ армию фанатов и очень и очень широкий простор для тюнинга прямо из готовых решений, в итоге заплатив примерно 13к и вложив на сегодняшний день всего около 3-4к я получил принтер по своим возможностям как те что как раз стоят 35-45к из коробки. P.S. я не то чтобы хочу сказать что вы не правы, просто медаль имеет 2 стороны.
kann
Добавлено: 04 янв 2021, 16:20
Поддерживаю, тот же "3018 Metal" я брал за 20 тыс. с небольшим. Сейчас вроде чуть дороже, но все равно, заработать эти деньги на ремонте ноутов можно сильно быстрее, чем делая самодельный ЧПУ. Тем более, что с самоделкой тоже затраты будут.
3D принтер
У меня Ender 3 Pro, с апгрейдами :) Решился на его покупку после отзыва Соркина. О чем ни разу не пожалел. До этого имел дело с Wanhao Duplicator i3, который широко рекламировался некоторыми блогерами. Вот это уж точно хлам, зато хвалебных отзывов пол интернета.
И все же станок "3018" с пластиковым крепежом, я брать бы не стал, хотя и видел его только на картинке. Все же жесткость рамы для ЧПУ станка это критичный параметр. Еще вот такой станок сейчас увидел на али. Выглядит получше. И ценник минимальный.
alien_2005
я брал без PRO, и у Соркина тоже видел. по сути отличается он от обычного только толщиной балки по оси X если мне память не изменяет, но даже обычная прекрасно все держит даже с установленным Direct-Extruder и двумя вентиляторами обдува + BFPTouch, а все остальное принтер способен сам себе произвести, не видел смысла переплачивать.
Да, я именно на него засмотрелся, подумал, покурил и пришел к выводу что даже если боковых креплений жесткости будет недостаточно, перечерчу эти детали на Fusion 360 пойду к знакомому токарю у которого к слову есть ЧПУ фрезер и он мне их выточит из металла да потолще))) все же 10к можно как то потянуть, а там уже появятся апптиты на более крутой шпиндель но до этого надо будет дорости, тем более задачи у меня простые, фрезеровка текстолита, не алюминий же фрезеровать, вытянет думаю)))
kann
Добавлено: 04 янв 2021, 17:27
Еще блок питания, на Pro версии стоит Mean Well. С ним чуть спокойнее, все же принтер часто остается печатать на ночь/сутки/или более без присмотра. Хотя и на китайский блок, который стоит на не Pro версии, тоже жалоб вроде небыло.
alien_2005
у меня просто стоит принтер через бесперибойник, тоже проблем не вижу
alien_2005
я вот одного не могу понять, чем версия Offline отличается от обычной? а ведь она на более чем 1000р дороже
kann
Добавлено: 05 янв 2021, 14:57
Наличием вот такой приблуды
Позволяет двигать оси и крутить шпиндель с этого пульта. Имеет разъем для SD карт. Что, вроде как, позволяет станку работать прямо с них, без ПК, как принтер. Пробные картинки, которые китаец положил на флешку, гравировались нормально. Правда я так и не понял какого формата фалы ему нужны. Gcode который формирует candle ему не нравится. Разбираться пока некогда было.
alien_2005
я собирался просто нэтбук рядом поставить и с него управлять)))
kann
Добавлено: 05 янв 2021, 21:12
В любом случае, при работе с этим "Offline контроллером", карту высот снять перед фрезеровкой не получится. Что для изготовления плат очень важно. Ну или может мне такой текстолит кривой попадался, но без карты получалось не очень. И просто как пульт использовать не получится, т.к. если подключен комп по USB, то пульт отключается. Так что да, скорее бесполезная штука.
alien_2005
я кстати его уже сегодня заказал. и коль такая пьянка, подскажи пожалуйста какими прогами формировать и на каких фрезеровать материал сейчас актуальнее?
kann
Добавлено: 05 янв 2021, 21:51
Нужно две софтины, одна для преобразования гербера в gcode, вторая которая будет управлять станком по полученному gcode.
Ну я не видел такой филигранной резки у других аппаратов. По крайней мере, видео не видел.
точность позиционирования ограничена шагом шагового двигателя помноженной на 4, все остальное это жесткость конструкции, и способность передаточных механизмов в точности передать действия шаговика, все что выше этого уже чистый маркетинг))))
Teodor
Добавлено: 13 янв 2021, 14:37
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 19:08 Наличности на руках: 6.02 Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Тогда с удовольствием посмотрел бы на повторение результата на более дешевом станке. То, что видел вживую, не впечатлило от слова совсем.
alien_2005
Двусторонние я делал на 3040, но там другой контроллер и другой софт.
Так ну что, в прицнипе можно меня поздравить, станок пришел, собрал по инструкции, подключил, дрова поставил, в grblControl на все комманды отзывается адекватно. Первое что я сделал это жертвенный столик, ну соответсвенно отрезал кусок деревяхи 300х180мм, просвелрил дырок под винты, развальцевал на половину толщены под шляпки и на гайки через шайбы посадил.
Вложение:
Теперь первая задача это надо фрезой (а купил чукуруз от 0.5мм до 3.175мм) выровнять поверхность стола, т.е. мне нужно создать как то в например CopperCAM G-код который по всей площади вычистит поверхность стола и тогда я могу быть уверен что стол относительно осей абсолютно ровный, но вот не могу понять, как такой G-код сделать, ибо простой 300х180 gerber файл без дорожек Sprint-Layout создавать не хочет, подскажи как быть
alien_2005
Ну что товарищи вот она и первая попытка фрезеровки печатной платы и минус первая фреза , качество не очень только потому что прокладка между креслом и рабочим столом имеет мало опыта, я плохо плату закрепил и ее елозило по мелочи но уже видно что станок прекрасно выполняет свою задачу
К слову для формирования G-кода фрезеровки, сверловки и обрезки я использовал программу Grber2GCode, а в исполнение приводил с помощью программы GRBLControl, информация в сети очень разрозненная потратил больше дня чтобы хотябы этим азам научиться, чуть позже сделаю работу над ошибками и попробую сделать искомый результат
Serge_L
Добавлено: 16 янв 2021, 22:03
Тут не подскажу. Я не выравнивал жертвенный столик, не вижу в этом смысла. Ведь все равно нужно строить карту высот. К тому же это расходник. Да и использую я для этого ЛДСП. К ламинату удобно лепить текстолит на двусторонний скотч.
Пока не очень, но все получится
Вот это напилено на 3040, на вашем станке думаю вполне можно сделать не хуже.
alien_2005
я допустил ровно 2 ошибки, не убиедился что плата досточно хорошо закреплена и на сверловку слишком большую скорость подачи фрезы дал, и 0.5мм кукуруза сломалась ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 30 секунд: ---------- Ну что же, с 5й попытки все получилось, считай научился, и прошу заметить это говеными комплектными фрезами. P.S. и кто тут заявлял что за такую цену станок будет ни о чем
