Текущее время: 28 мар 2024, 16:53
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 10 фев 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
gmosin писал(а): а может вам мелкосерийно такие станочки(фрезеры) собирать и продавать? например под заказ?
я эту тему и создавал с тем чтобы поставить этот вопрос, есть ли смысл собирать самому или легче купить, пришел к выводу что легче купить, 10-12к не такие большие деньги, если что вот можно затюнить уже под себя, а вот для намотки трансформаторов станочек не купишь, не продают такие, вернее продают но чисто как промышленное оборудование, и стоят они.... ну вы понимаете
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
kann
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 12 фев 2021, 18:40 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
alien_2005 писал(а): Если кому нужны файлы для печати пылесоса то в моей учетке на вещелене все лежит ТУТ
Толково получилось. Спасибо!
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 11:05 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Раз уж тут про ЧПУ говорят, то хочу поинтересоваться у практиков, владеющих такими станками, реально ли на них насверлить в бруске из текстолита или фторопласта отверстий. Размер бруска примерно - длина 15 мм, ширина 13 мм, высота 14 мм. Отверстия сквозные в количестве 170 штук. Строго вертикально. Диаметр отверстия на всю глубину 0,5мм. Диаметр отверстия на глубину 11-12 мм 0,7мм. Т.е. каждое отверстие надо сверлить в два прохода - сначала насквозь сверлом 0,5 мм, затем на глубину около 11-12 мм сверлом 0,7 мм. Карту отверстий прилагаю.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 13:42 |
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Поглядите в таблице квалитетов допуски на сверловку. В ручном режиме, может, и можно - но в автомате я бы сходу сказал, что - нет. Под память не выйдет.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 14:01 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
leonvn писал(а): Диаметр отверстия на глубину 11-12 мм 0,7мм зачем такая глубина ?? при диаметре сверла 0.7 мм шаг между отверстиями 0.8 ? а на перемычку ?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 14:39 |
Serge_L писал(а): Поглядите в таблице квалитетов допуски на сверловку. Есть конкретная задача и хотелось бы знать возможности станков ЧПУ которые тут обсуждались прежде чем затевать что либо и пытаться искать исполнителя с таким оборудованием. Serge_L писал(а): В ручном режиме, может, и можно - но в автомате я бы сходу сказал, что - нет. Как раз в ручном режиме всё будет вкривь и вкось. А вот автомат мог бы помочь если точность шага и биения сверла позволят. Опять же трудозатраты не сопоставимы. Serge_L писал(а): Под память не выйдет. Китайцы же делают. У них выходит. Maxim Skridonenko писал(а): зачем такая глубина ?? Глубина определяется только лишь наличием размеров контактов, если поможете найти меньшего размера значит глубина будет меньше. Пока нашел такие https://aliexpress.ru/item/32924394571. ... 6049311196https://aliexpress.ru/item/400029320559 ... 1217526741Maxim Skridonenko писал(а): а на перемычку ? А на перемычку 0,1 мм остаётся. Знаю что мало, ну а вдруг прокатит в твёрдом материале. Тоньше не нашёл контактов. Или надо что-то другое придумывать. Может контакт не готовый использовать, а самому собирать чтобы макисмальный диаметр 0,5 мм был. Тогда и на перемычку хватит. Вот нашёл меньше. На цену пока не гляжу. Но отверстия уже 0,6 сверлить, а значит на стенку 0,2 остаётся. И глубина меньше нужна. К тому же первое засверливание на 0,4-0,5 будет значит толщина стенки 0,3 что не даст разрушится перегородке, а потом уже досверливаем до 0,6 что менее разрушительно чем сразу на 0,6 сверлить. Вообще можно и в три прохода, если есть сверла тоньше. https://aliexpress.ru/item/1046825852.h ... 8949463169https://aliexpress.ru/item/1046951355.h ... 8933806302
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 15:33 |
Не участник АСЦ |
хотите собрать площадку из POGO pin для тестирования памяти ? есть готовые панельки для этого да и сами пого-пины есть тоньше Вложение: Screenshot_413.jpg
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 15:47 |
Maxim Skridonenko писал(а): хотите собрать площадку из POGO pin для тестирования памяти ? Да, думаю над чем то подобным. Maxim Skridonenko писал(а): есть готовые панельки для этого Знаю. Вы цену видели на это? Было бы раза в три дешевле и не заморачивался бы. Maxim Skridonenko писал(а): да и сами пого-пины есть тоньше Отправил запрос китайцу на каталоги POGO.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 16:15 |
Не участник АСЦ |
на потоке можно отбить за неделю если есть поток а если нет - то проще те 2 десятка напять и проверить на платке есть и проще решение https://www.nexustechnology.com/wp-cont ... DS-XXX.pdf
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
leonvn писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): есть готовые панельки для этого Знаю. Вы цену видели на это? Было бы раза в три дешевле и не заморачивался бы. С вашими запросами на точность сверловки, и тонкость используемых сверл, вам нужен будет станочек, на порядки дороже чем тот, о котором идет речь в данной теме.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 19:24 |
Не участник АСЦ |
Serge_L писал(а): Выпустили!!!!
не зря я с плакатом под УВД стоял
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 20:58 |
Maxim Skridonenko писал(а): на потоке можно отбить за неделю осталось определить что есть поток, а что не очень. У меня явно не поток, раз за неделю отбить можно. Maxim Skridonenko писал(а): а если нет - то проще те 2 десятка напять и проверить на платке
А если не два десятка, а две сотни за год, это считается потоком или тоже паять, лениво что-то. Maxim Skridonenko писал(а): есть и проще решение Может и проще, но думается мне вряд ли дешевле и доступнее. ALEGYR писал(а): С вашими запросами на точность сверловки, и тонкость используемых сверл, вам нужен будет станочек, на порядки дороже чем тот, о котором идет речь в данной теме. Вот понять это и является моей целью, потому и вопрос адресован практикам. Вы владелец подобного станка? Я же не собираюсь его покупать, надо оценить возможности и найти человека кто точно и на высоком уровне выполнит эту работу. Стоимость работы так же будет зависеть от цены на оборудование. Если обсуждаемые тут станки не тянут, то искать исполнителя нужно будет на другом форуме. Может и материал надо другой, не текстолит, а что помягче. Может и не сверлить надо, а прожигать, например лазером. Думать надо.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 21:18 |
Смотрите: Я просчитывал похожую колодку для промоборудования для разбраковки ГИСок. К меня есть, на чём изготовить такое. Но не сверловкой. Цена тоже конская
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 22:04 |
Serge_L писал(а): есть, на чём изготовить такое. Но не сверловкой. Цена тоже конская Озвучьте. Мне не страшно. Если прям запредельная, то просто не буду делать по вашему варианту. Конская может быть из-за единичного изготовления, а если несколько сокетов? Разве у ремонтников не может быть спроса на готовый продукт по тестированию подобных чипов, это же сейчас актуально и ещё год как минимум будет? Про DDR6 потом ещё не забыть. Vertyanov_SS писал(а): конструкцию немного переосмыслить и подобрать более короткие и тонкие pogo. Зачем на глубину делать ? Сейчас глубина определена длиной тех контактов которые нашёл. Про более тонкие и короткие Pogo уже слышал, запросил каталог у китайца (от 1000 штук можно будет по каталогу выбрать), жду ответ. Vertyanov_SS писал(а): Основную конструкцию можно сделать у изготовителей печатных плат. Отличная идея! У них же хорошее оборудование. Спасибо. Может заодно и ссылки дадите на пару-тройку самых нормальных по цене-качеству, я не в теме по этому направлению, а вы постоянно с ними работаете. Vertyanov_SS писал(а): Смекалка и все получится. Если есть любые идеи, кроме изготовителей плат, то с удовольствием послушаю. А вообще хотелось бы уложиться в 5-10 тыс. рублей за готовый сокет при мелком-единичном производстве.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 22:09 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
leonvnРезонит на срочном и супер срочном производстве делает очень точно. leonvn писал(а): хотелось бы уложиться в 5-10 тыс. рублей за готовый сокет Реально, но перед этих ухлопаете тыщ так 50 на пробы и ошибки. Более волнующая задача - КАК к плате будете цеплять? Частоты там хорошие и +-1 см дорог могут повлиять и нивелировать все усердия.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 24 фев 2021, 22:32 |
Vertyanov_SS писал(а): но перед этих ухлопаете тыщ так 50 на пробы и ошибки Очень хотелось бы избежать. Для себя же, ну может ещё желающие будут. Тут главная цель не сделать продукт и продавать, а сделать инструмент для облегчения ремонта и использовать, а кому надо будут использовать полученный опыт и повторять, или покупать у того кто захочет повторить. Продукт не массовый, наверное, и не всем нужен, особо не заработаешь, поэтому надо попробовать сделать как проще, но основа должна быть качественной, всё же частоты большие. Vertyanov_SS писал(а): Более волнующая задача - КАК к плате будете цеплять? Основная идея, купить видеокарту с одной микросхемой на борту (ёмкостью 1 гигабайт) и вместо этой микросхемы, на шарах, запаять эту конструкцию. После этого вставляем проверяемый чип и делаем с ним что хочешь, любые тесты, т.е. можно будет проверять чипы на работоспособность, а также отбирать чипы по частотам (очень хорошая возможность). Мне думается, что при положительном исходе сего мероприятия, работать с чипами будет значительно легче и производительнее, чем отпаивать запаивать и ещё раз отпаивать.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 09 мар 2021, 00:13 |
leonvn писал(а): Карту отверстий прилагаю. хммм, надо попробовать, все таки как минимум трафаретынадо будет делать
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 09 мар 2021, 15:34 |
alien_2005 писал(а): хммм, надо попробовать, Попробуйте и результаты не забудьте сообщить. Ещё как вариант, такая придумка есть, на любую длину контактов, но значительно легче в изготовлении. Сверлим две пластины из обычного текстолита на ~1 мм толщиной, это же значительно проще, даже для таких станков, чем сверлить на всю глубину. Только надо добавить четыре отверстия по углам. Затем через эти отверстия с помощью кондуктора нужной толщины, параллельно, спаиваем (скрепляем) эти пластины. Затем вставляем штырьки и получаем сокету (бутерброд). Кстати, с помощью же станка можно сразу сделать фрезировку ложа под микросхему с бортиками, только взять текстолит потолще на верхнюю часть. Ещё про прижимную крышку подумать, как проще (дешевле) и эффективно сделать прижим микросхемы.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 16 мар 2021, 23:48 |
Vertyanov_SS писал(а): pogo pins можно разобрать - в коробке 100 штук. 10ШТ 638,61 руб Дороговато выйдет 100шт а 1000 так тем более
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 18 мар 2021, 11:57 |
alien_2005 писал(а): Дороговато выйдет 100шт Это потому что они в разъёмы фактически собраны, а покупать надо только контакты, рассыпухой, тогда в 10 раз дешевле выходит. Опять же какой диаметр и длина пружинки?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 18 мар 2021, 12:37 |
alien_2005 писал(а): Дороговато выйдет 100шт а 1000 так тем более на али или дорого или шлак всякий Нужно тренироваться в чтении китайского )) Тогда многие товары будут еще дешевле. На картинке что-то за штуку, а что-то коробкой из 100 штук. Для простоты *11 и будет в рублях.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 18 мар 2021, 13:12 |
Vertyanov_SS писал(а): на али или дорого или шлак всякий таобао? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- leonvn писал(а): Это потому что они в разъёмы фактически собраны, а покупать надо только контакты, рассыпухой, тогда в 10 раз дешевле выходит. Опять же какой диаметр и длина пружинки? 0,3 0,5 0,6мм
leonvn
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться? Добавлено: 22 мар 2021, 12:11 |
Вот нашел ветку нужную на форуме viewtopic.php?f=170&t=91998Теперь я там. Осталось цену узнать и если понравится, договориться и купить.
