https://vlab.su/
DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=110692
Страница 1 из 1
yked [ 03 янв 2021, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
Здравствуйте дорогие форумчане! Воспитательница с детского интерната принесла видеоплеер "Sitronics dvd 101". Не нашел раздела по ремонту DVD плееров, пишу сюда, если что направьте.
Привод сначала вообще не открывался, вылечил заменой пассика. Потом пришлось заменить несколько конденсаторов в блоке питания,
чтоб добиться адекватных напряжений .Кстати +12v на выходе БП так и невытянул, там 11v. Схему естесственно не нашел. Нашел мануал на "sitronics_dvd-4301". Там все другое. Теперь диск плохо читается, то читается, то нет. Почистил лазерную головку, результатов не дало. Вот думаю может подстроeчники подкрутить на головке
, кто нибудь занимался этим? Может подскажете? Еще бы схему найти где?
leopold1112 [ 03 янв 2021, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101"
Сначала движок диска замени на новый.
yked [ 03 янв 2021, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" ремонт.
Так он крутит, и головка ищет. У меня была такая фигня на BBK-155, вылечил заменой кондера около процессора MT1389(ESR завышено было) , а тут все конденсаторы в норме. Какое напряжение должно быть на движке?
Процессор очень горячий , градусов 80-90.
mia [ 04 янв 2021, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
И по емкости, и по ESR ?
Любой или конкретный ? Направляющие, шестерни смазали ?
leopold1112 [ 04 янв 2021, 17:45 ]
Втулки двигателя изнашиваются, скорость стает нестабильная. Когда занимался этими девайсами, сначала подкидывал движок. Только тарелку устанавливал на прежнюю высоту. Прежде чем менять головку, вначале замерял ток на лазерах и потом делал вывод о ее замене. Подстроечники на головке никогда не крутил, так как нет смысла.
vlad77 [ 04 янв 2021, 21:01 ]
их на авито от 150 рублей продают, неужто время затраченное на ремонт дешевле? :smu:sche_nie:
yked [ 04 янв 2021, 21:35 ]
Не могу понять как движок снять?
mia [ 04 янв 2021, 21:45 ]
Аккуратно поднимайте и снимите пластмассовый стол-тарелку и получите доступ к винтам.
Только замерьте высоту посадки сначала.
Irbor [ 05 янв 2021, 06:16 ]
на рабочем движке должно быть 10-12 ом
да лазеру хана думаю,повышать ток не имеет смыла
драйвер еще может быть
yked [ 05 янв 2021, 06:42 ]
Я мерил не выпаивая, 16 Ом показывает. Когда крутишь, больше.
А вот с напряжением на движке, ерунда какая-то. Больше 3,5v
не поднимается,на полных оборотах.
Irbor [ 05 янв 2021, 07:32 ]
от 1 до 9 вольт там же драйвер регулирует напругу от начала и конца диска
yked [ 06 янв 2021, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" помогите с ремонтом.
Спасибо всем кто участвовал в решение моего вопроса! Плеер отремонтировал, меняя высоту тарелки. Подобрал так, что привод начал читать диски с первого раза. Жаль, что очень мало информации по ремонту DVD приставок.
Модераторов прошу перенести мою тему в раздел: "Ремонт цифровой фото и видеотехники". Так как сразу не разобрался куда надо писать. Может кому нибудь пригодиться.
mia [ 06 янв 2021, 21:35 ]
Их постигнет та же участь, что и ЭЛТ(CRT) телевизоры, CD/DVD приводы в компьютерах и т.п. Много ли сейчас предложений по продаже болванок DVD и по каким ценам ?
Irbor [ 06 янв 2021, 22:11 ]
ЕЕ очень много,просто в то время она была на других форумах,кормили меня эти ДВД тогда очень хорошо,до сих пор у меня около 200 новых двд головок с тех времен,да нафиг они не нужны никому
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
и CD тоже?нужно так подобрать высоту чтобы и они читали а тоесли чуть выше тарелка шпинделя то их лазер не увидит
Maxim Skridonenko [ 06 янв 2021, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?  [РЕШЕНО]
http://www.phpbb.com/
