Текущее время: 16 апр 2024, 12:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:48
Доброго времени. Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор (показывает милиарды оборотов) Пытаюсь заменить мульт IT8985E AXS на IT8985E AXA. После замены нет включения с кнопки. Покупал на алиэкспресс 2 шт. Ни с одним не работает. Шьется сам, читается вертьяновым. Думаю попробовать заказать IT8985E AXS где-нибудь в интернет магазине Москвы.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:18
IT8985E AXS или любая другая буква - это один и тот же мульт.
Или не рабочие мульты, или при пайке что то не так.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:17
Может сперва имело смысл другой вентилятор подкинуть...
 Заголовок сообщения: Re: Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 01:43
Именно на этой платформе я неработающий кулер прошивкой вылечил перед самым НГ. Что там за обороты были - не знаю, но у него ШИМ был по нулям. Пошил F1 и все поехало.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:27
В биосе через флешку прошил последней прошивкой. Кулер после перезагрузки сразу заработал и затих. Стал включаться после 65 градусов. Но суть в том, что судя по "тахометру" (4 милиарда оборотов) неисправен мультиконтроллер, казалось бы поменять, проверить как прошился и всё. Однако 2 мульта оказались не рабочими с алиэкспресса (второй мульт вообще при считывании через прогер вертьянова выдавал разные ID, ошибки пайки исключены(проверил и на КЗ и на не пропай каждую ножку по три раза!!!)). Вернул опять родной мульт, ноут работает, но не должен так работать вентилятор, там и так радиатора на процессоре нормального нет, одна только пластинка. Теперь остается вопрос где же заказывать мульты. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 09:36
Вы свое "кажется" за истину не выдавайте. Он работает совершенно правильно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 06:44
Я вижу, что тахометр, таходатчик, короче то что на мультике принимает сигнал с желтого провода работает не правильно (4 милиарда оборотов), потому, хочу поменять мультик.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 07:40
Я не услышал до сих пор: вентилятор-то менялся? Осциллограф включался?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 13:07
Эта инфа приходит с кулера! Что пришло, то мульт и увидел. Если б там было что-то не так - кулер бы не работал.
Ну зачем такими страшными словами человека пугать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 07:10
Собрал ноут, при 65 стабильно включается вентилятор, скорее всего в последней прошивке биоса добавлено, чтобы кулер включался в любом случае при нагреве 65 градусов. Вентилятор другой не подкидывал, на форумах читал, была такая же точь в точь ситуация, подмена вентилятора не помогла. Всем спасибо. Буду наблюдать за поведением ноутбука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор
Fakeoke
1139
26 апр 2022, 12:31
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8672
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
vincent007
04 фев 2017, 22:28
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA rev2.0) Нет инициализации
lukby
3297
05 фев 2016, 14:43
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551MA (x551MA rev2.0) не заряжает батарею
vlad223687
4238
14 апр 2016, 13:26
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
