Текущее время: 14 май 2024, 22:05
yak30sn
Заголовок сообщения: HP pavilion dv6 (dv6-6b52er) нет старта Добавлено: 08 янв 2021, 18:28 |
Сообщения: 44 Откуда: Запорожье
здраствуйте принес знакомый глянуть ноут, не включается
изначально было короткое по питанию, дико грелся транзистор возле проца, какоето питание чегото, чего не знаю, схему ни борд не видать далее всеравно не включается кушае на простое 90милиампер и не было дежурок, заменил шим дежурки запустилось сейчас запускается кушает 250 миллиампер и вырубаеться повторно не запускается только нужно снимать питание дежурка есть 5 вольт 3.3 появляеться при нажатии кнопки,питание оперативы 1.5в, питание на флешку есть, нету никаких питаний на проц и на видеокарту, и никаких движений на затворах этих транзисторов
платформу определить не могу на плате из надписей только aoi label что это такое, в хюлетах первый раз такое встречаю шим дежурки tps 51125 который заменил
так же при вскрытии было видно что ктото лазил, один отгоревшый транзюк на питание проца там их 4 шт , 2 на 2 в паралель и два дросселя, на плате одно место отгоревшее и там нету одного транзистора, по сопротивлении коротышей нигде нету, и ещё чуть подгоревший разьем на матрицу очень хочеться разобраться с этим ноутом
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (dv6-6b52er) нет старта Добавлено: 08 янв 2021, 21:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
HPMH-40GAB6200 вангую я
Ну, значит, угадал)))
Последний раз редактировалось Serge_L 08 янв 2021, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (dv6-6b52er) нет старта Добавлено: 08 янв 2021, 21:29 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Она самая. Но это ж надо было поиском пользоваться http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63162Сообщение не в тему интересно, кто-то реально разбирает ноут для того что бы узнать платформу Только что в соседней теме увидел, она даже в превьюхе есть
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (dv6-6b52er) нет старта Добавлено: 09 янв 2021, 12:48 |
sasha_m писал(а): интересно, кто-то реально разбирает ноут для того что бы узнать платформу
нет, розбирал так как признаков жизни не было ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Ну, значит, угадал))) да угадал, нашел схематику за эти два напряжения cpu core vgfx core отвечает шимка ncp6131s подозреваю что она дохлая
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (dv6-6b52er) нет старта Добавлено: 09 янв 2021, 15:40 |
Отдайте тому, кто понимает! Непростая это платформа! Вывод Ваш неверен, скорее всего!
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (dv6-6b52er) нет старта Добавлено: 11 янв 2021, 12:24 |
Serge_L писал(а): Отдайте тому, кто понимает! Непростая это платформа! ну вот так вот отдавать и что потом, нужно же понять,как и тот человек который понимает тоже до этого не понимал сложно подсказать? или тоже не знаете эту платформу?
