Текущее время: 27 апр 2024, 18:30
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: намотать моточасы.управления для дизельного двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:13
здравствуйте.пишу с надеждой что кто нибудь да знает как намотать моточасы на управления для дизельного двигателя.
по Ши́льдику в гугле нуль.помогите плиз если кто в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: намотать моточасы.управления для дизельного двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:27
Здесь все указано SET-UP TABLE O r E 0000 - 9999 Working hours
http://www.pinesrl.com/wp-content/uploa ... VB_DIS.pdf
Последний раз редактировалось mia 12 янв 2021, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:55
Это для чего всё??? Пдф-ки и английский?
Вроде как всё и так понятно: им нужно либо уменьшить, либо увеличить реальную наработку.
Штатно это не просто нельзя, а ещё и проблемно с точки зрения Закона.
Там к тому же, для таких жаждущих, в явном виде может и не быть вообще нигде.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 08:54
дизельный двигатель стоит на мотопомпе.частный сектор.нужно намотать чтобы у хозяина лишних пару баксов взять.сам впервые пытаюсь проделать .попросили.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 09:58
Инструкция выше, делайте...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 20:54
перевел.или я там чего то не понял или там нету про моточасы.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
вот с переводом.может кто помочь?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 21:13
RPM сигнал оборотов, лепите генератор импульсов и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 22:15
подойдет ли собранный из кулера?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 23:28
Working hours это и есть моточасы. С клавиатуры выставляется любое значение от 0000 до 9999.
Хоть бы вникли в суть, прежде чем такое писать в данном случае...
Перевод Translate Google
НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ
Чтобы войти в настройки панели, нажмите кнопку SEL (9) примерно на семь секунд, пока зуммер не издаст звуковой сигнал. На дисплее отображается SEt.
При настройке панели кнопки панели имеют следующие функции.
Кнопка SEL (9) Выбирает пункт меню
Кнопки ВВЕРХ (8) и ВНИЗ (9) Перемещение между элементами меню, изменение значения
Кнопка отключения звука (6) Сохраняет изменения и выходит из настройки
Нажмите кнопку отключения звука (6) один или несколько раз, чтобы выйти из настройки панели.
ВНИМАНИЕ
В режиме настройки, если никакая кнопка не была нажата более 60 секунд, панель выйдет из режима настройки без сохранения изменений.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 22:22
болье мение внятно.буду пробовать.отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 16:50
белым порошком барыжить не просили?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 2 Tb нужен драйвер двигателя
в форуме Куплю | Buy
victor_loza
21 окт 2015, 22:40
victor_loza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 100619769 revA Контроллер двигателя SH6966A
Away
21 июн 2018, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ультразвукового двигателя типа Micro-USM
в форуме Canon
Шурик27
05 фев 2020, 21:01
Шурик27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать драйвер двигателя
dzigarok
18 авг 2023, 00:17
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e442 (la-6552p) нет питания матрицы и сигнала управления подсветкой
mcroma
3429
24 дек 2019, 20:56
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexcm и гости: 37
