Текущее время: 28 мар 2024, 23:44
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается. Добавлено: 19 янв 2021, 11:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
max76 писал(а): плата LA-791 Платформу правильно укажите / исправьте в шапке. Пора бы это знать.
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается. Добавлено: 19 янв 2021, 13:32 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 382.28
Сообщения: 224 Откуда: Томск
Потребление по входу очень низкое, 0,3 мА = 300 мкА. ---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ---------- ШИМ зарядки 1 - 0 Вольт 2, 3, 4 - 0,89 Вольт 5 - 0 Вольт 6 - 2,54 Вольт 7, 8, 9, 10 - 0 Вольт 11 - 0 Вольт 12, 13 - 1 Вольт 14, 15 - 0 Вольт 16 - 5,9 Вольт 17 - 0 Вольт 18 - 5,7 Вольт 19 - 1 Вольт 20 - 19,2 Вольт
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается. Добавлено: 22 янв 2021, 13:43 |
Заменил PQ10, батарея зарядилась за несколько часов до 8,6 Вольт, дальше заряд не идёт. Батарея? ---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ---------- Подсоединил другую батарею, заряженную до 10,4 Вольта, не заряжает, уже почти час напряжение при подключенном БП держится на уровне 10,4 Вольта. ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- Mosfet PQ12 не открывается, так как на затворе напряжение меньше, чем на истоке. Контроллер заряда или Mosfet? Спасибо.
