Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=111196 |
max76 [ 19 янв 2021, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается. |
Здравствуйте. Материнская плата LA-791, раньше работала от БП, батарею не заряжала. Поставил новую батарею заряженную. Теперь при установке старой не включается. При установке новой работает около минуты, затем мигает светодиод зарядки и выключается. Со старой разряженной, не включается и не горит светодиод зарядки. Контроллер заряда или входные Mosfet? Спасибо. |
majemus [ 19 янв 2021, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается. |
Блок питания какой? Оригинал? LA-7912p имеет особенность не "пускать" 19в при "хреновом" блоке питания. 19в расходится по плате? Если от ЛБП питаете, то поставьте 20в вместо 19. А вообще, вместо воды про АКБ написали бы где какое напряжение имеется лучше. |
igils [ 19 янв 2021, 11:11 ] | |
max76 писал(а): плата LA-791 Платформу правильно укажите / исправьте в шапке. Пора бы это знать. |
max76 [ 19 янв 2021, 12:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается. | |||
LA791 на плате.
majemus [ 19 янв 2021, 12:17 ] | |
Это семейство. Ревизия и сама платформа в другом месте указываются. Выше я вам указал ее название. |
msk1794 [ 19 янв 2021, 12:36 ] | |
вы написали Со старой разряженной, не включается и не горит светодиод зарядки от лабораторника дайте входные 19, что происходит? огромный потреб? и в таком случае родной бп уходит в защиту или что? |
max76 [ 19 янв 2021, 13:32 ] | |
Потребление по входу очень низкое, 0,3 мА = 300 мкА. ---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ---------- ШИМ зарядки 1 - 0 Вольт 2, 3, 4 - 0,89 Вольт 5 - 0 Вольт 6 - 2,54 Вольт 7, 8, 9, 10 - 0 Вольт 11 - 0 Вольт 12, 13 - 1 Вольт 14, 15 - 0 Вольт 16 - 5,9 Вольт 17 - 0 Вольт 18 - 5,7 Вольт 19 - 1 Вольт 20 - 19,2 Вольт |
majemus [ 19 янв 2021, 14:02 ] | |
Не может быть, что бы 1 ноге было 0, а на 2 было 0,89. Если так, то обрыв токового датчика. Так же не может быть (точнее не должно при закрытом ключе) одинакового напряжения на 2 и 3. Это может быть при пробитом втором ключе. |
max76 [ 19 янв 2021, 14:10 ] | |
MOSFET PQ10 затвор - исток 0,5 Ом!!! Скорее всего он виноват во всём :-) :-) :-) ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 18 секунд: ---------- Датчик ток цел. На выводе 1 - 0,89 Вольт, видимо не доставал щупом до вывода. :-) |
max76 [ 22 янв 2021, 13:43 ] | |
Заменил PQ10, батарея зарядилась за несколько часов до 8,6 Вольт, дальше заряд не идёт. Батарея? ---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ---------- Подсоединил другую батарею, заряженную до 10,4 Вольта, не заряжает, уже почти час напряжение при подключенном БП держится на уровне 10,4 Вольта. ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- Mosfet PQ12 не открывается, так как на затворе напряжение меньше, чем на истоке. Контроллер заряда или Mosfet? Спасибо. |
max76 [ 23 янв 2021, 07:55 ] | |
Затвор PQ12 должен быть соединён через резистор 2,2 Ом с выводом 18 ШИМ??? |
radeon6 [ 23 янв 2021, 22:57 ] | |
Прежде чем ремонтировать плату необходимо убедиться что акб точно рабочий, сделать это можно на другой плате. |
