lenovo g550 20023 (g550) где прокладки? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=111404 |
Виконт [ 24 янв 2021, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g550 20023 (g550) где прокладки? |
Подскажите где в этой модели должны быть термопрокладки (и желательно толщину) а где термопаста, на видюхе была термопаста, но попробовал , при затянутом крепеже проходят несколько листиков бумаги . примерно 0,6 мм, так что есть сомнения на счет термопасты ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- за платформу не пинать не разбирал пока полностью |
tarasenko-an [ 24 янв 2021, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g550 20023 (g550) где прокладки? |
На процессоре термопаста, на видео - термопрокладка. По толщине не подскажу, подбирал на глаз. |
leopold1112 [ 24 янв 2021, 16:33 ] | |
Север во внимание не берете? |
Виконт [ 24 янв 2021, 16:52 ] | |
ок, попробую на видео термопрокладку, а на память что там дальше за видео? так никаких следов ничего нет ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 29 секунд: ---------- похоже дело не в термопрокладках((( это чудо вырубается за несколько минут |
darthmaulx3 [ 24 янв 2021, 19:31 ] | |
Если температуры в норме при вырубании - смотрим пульсации питания проца в первую очередь. Ну и остальные тоже проверить. |
leopold1112 [ 24 янв 2021, 19:58 ] | |
leopold1112 писал(а): Север во внимание не берете? Что на его кристале? Сколько листиков пролазит в зазоре? |
Виконт [ 24 янв 2021, 22:09 ] | |
leopold1112 писал(а): Что на его кристале? Сколько листиков пролазит в зазоре? на нем была термопрокладка и есть у меня нехорошее предположение , что хана теромотрубке, просто сейчас другу отмывал от курева , чуть руку не обжог, мгновенно прогрелась, а эта прогревается медленно |
leopold1112 [ 25 янв 2021, 12:02 ] | |
Температура зависит от платформы. Встречал какой то старенький травемате, так там никогда кулер не включался. |
merlin [ 25 янв 2021, 14:47 ] | |
насколько я наблюдал - там где должна стоять терморезинка на самом радиаторе как правило нарисованы квадратики или "клювики", где термопаста такого нет... |
Виконт [ 27 янв 2021, 12:53 ] | |
Тоже думал что так , но есть сомнения, на проце точно термопаста, там 2 уголка , на других 4 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- жду рабочую темотрубку с ижевска, придет проверим |
