Вздулся аккумулятор в связке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=111407 |
alezru [ 24 янв 2021, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Вздулся аккумулятор в связке. |
Приветствую. Достал старый китайский планшет Bben c97. Хотел зарядить. А матрицу выперло под давлением разбухшего аккума разломав все пластиковые крепления . Оторвал его, осталось 3 аккумулятора. Планшет виснет только на заставке. Вырубается, питания не хватает. Операционка Вин7. Вскрыл. И увидел картину. стоят 4 небольших аккумулятора завязанных на контроллер попарно. На плату идут 3 провода. Аккумуляторы абсолютно никак не маркированы. Размер 85 х 55. На китайской маркировке(этикетке) ничего не понятно кроме 7.4V 3200mAh. Поскольку они попарные(параллельны), то и параметры получаем на все 4 (2х2) аккумулятора. Значит 1 аккум где-то 3,7В 800mAh Поскольку они идут на общий контроллер, то на каждый из АКБ своего конроллера нет. Именно таких аккумуляторов с такими габаритами и параметрами я не нашёл. У меня под рукой есть 3,7В 3000 мАч со своим контроллером. И размеры АКБ значительно меньше. Вопрос 1: Поскольку есть общий контроллер на питание планшета, то мне нужно оторвать от нового аккумулятора контроллер и подсоединить в схему как старый без собственного контроллера аккумулятора? Вопрос 2: хочу 4 шт. поставить 3,7В 1600 мАч так же попарно к планшетному контроллеру. Просто увеличить ёмкость в 2 раза от прежнего? Их размеры сегодня значительно меньше. Как контроллер будет реагировать на увеличение ёмкости аккумуляторов? Вроде как не должен отрицательно реагировать. |
Maxim Skridonenko [ 24 янв 2021, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вздулся аккумулятор в связке. |
Если контроллер на аккумуляторах не общается никак с самой платой, а только передает напряжение, то ставим любое решение, подходящее по напряжению и размерам в разумных пределах. Более детально ответил бы, если бы увидел применяемый там контроллер и схему подключения. |
alezru [ 24 янв 2021, 16:34 ] | |
Фото в начале темы. Красный и чёрный на концах разных пар аккумуляторов. Белый на общем конце. |
Maxim Skridonenko [ 24 янв 2021, 16:39 ] | |
тогда Maxim Skridonenko писал(а): ставим любое решение, подходящее по напряжению в смысле банки на новые меняем, не думаю, что этот контроллер умный и ему нужно про это сообщать |
alezru [ 24 янв 2021, 16:46 ] | |
Нет. Я сейчас хотел имеющийся у меня аккум на 3,7В 3000мАч вместо взбухшего подсоединить. Чтобы и первая пара акб и вторая(дополненная моим акб на кот. свой контроллер) давали нужное напряжение и ёмкость. Но не пойму мне её ставить с контроллером или без него. А в перспективе хотел все 4 аккума поменять на 3,7В 1600мАч, вместо стоящих когда-то 3,7 В 800мАч. Чтобы ёмкость увеличить в 1,5-2 раза. Но допустимо ли такое? Или же всё таки применить АКБ не более 1000мАч? |
Maxim Skridonenko [ 24 янв 2021, 17:16 ] | |
на пару раз можно но ! если правильно менять - нужно все банки на абсолютно одинаковые я не знаю прошивки этого контроллера, если она отключает только по напряжению, то в принципе можно воткнуть и большей емкости банки без проблем опытным путем определить не проблема |
alezru [ 24 янв 2021, 17:42 ] | |
Так про перспективу и говорю про все 4 АКБ поменять скажем на 3,7В 1000мАч. Почему не 800мАч? Так китай же. Ёмкость наверняка завышена. У меня сейчас одна дилемма! Если я воткну АКБ со своим контроллером. Это скажется на общем контроллере, когда все АКБ были без собственных контроллеров? Из чего в общем-то и подбирались параметры. По идее собственный контроллер батареи служит его защитой, правильно? И если она выдаёт параметры, которые на ней указаны, а именно 3,7В 3000 мАч, то схема должна работать. Но с другой стороны, я подключаю 2+1 АКБ напрямую (без устройств защиты), а 4-й пытаюсь соединить с таким устройством. Получается, я схему контроллера аккумулятора подключаю в схему контроллера всех аккумуляторов. Что из этого должно выйти? Или же все всё таки убрать схему контроллера аккумулятора, чтобы была максимальная симуляция того что было в оригинале? Что-то логика мне подсказывает, что именно так сделать и нужно. И ещё отдельно хотел бы повторить свой вопрос. Как увеличение ёмкости АКБ в 2 раза (с 800мАч до 1600мАч) может повлиять на общий контроллер всех АКБ? Напряжение то не меняется. Увеличивается значительно ёмкость АКБ, что увеличивает время работы устройства. |
Maxim Skridonenko [ 24 янв 2021, 20:38 ] | |
alezru писал(а): Если я воткну АКБ со своим контроллером хотелось бы видет что плата компа берет из контроллера я не увидел по фото, а схему я не нашел на этот аппарат вариантов несколько : только напряжение напряжение и температуру напряжение и данные |
alezru [ 24 янв 2021, 22:20 ] | |
Думаете, что старт системы к примеру с нерабочего контроллера будет возможен? Скорее из-за нехватки напряжения с батарей соответственно сам контроллер и соответственно схема с него не получают то, что требуется. В общем попытался подсунуть к остальным трём четвёртый со своим контроллером. При зарядке ничего не изменилось. Какое-то время горит красным. Вроде как заряжает. Минут через 5-10 начинает мигать то зелёным то красным. Напряжение с аккумуляторов вместо 3,7 В показывает 1,1 В. Система естессно не загружается. Схему не найдёте. Это ноу-хау поднебесной.. Есть предположение, что им пришло время на мусор отправиться. Кстати им 7-8 лет. Интенсивно использовались год-полтора. Остальное время пролёживала. Стоит наверное начать с замены АКБ. Проблема в том, что не могу в продаже найти их без контроллера. Года 2-3 назад на аляшке видел такие. Сегодня не найду. А отрывать их для работы данной схемы не уверен, что правильно. |
mia [ 24 янв 2021, 22:58 ] | |
alezru писал(а): Увеличивается значительно ёмкость АКБ, что увеличивает время работы устройства. И увеличивает время зарядки |
alezru [ 25 янв 2021, 00:31 ] | |
А он кстати не так уж и долго заряжался. До 1 часа по-моему. Вот и первый признак некондиции аккумуляторов. Работать на нём в последние годы было не актуально. Потому и не замечал проблемы. |
