Текущее время: 17 апр 2024, 02:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Vertion N4660G (piq37l) bios dump
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:46
Vertion N4660G неттоп. может у когото естьзаводской биос по него? выложите пожалуйсто если есть
 Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:35
Бекап родной прошивки есть???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 04:50
А в чем проблема-то собственно? Не стартует?
Если плата на Q370, то вот:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 06:25
B370/H310 ->VN4660G 16MB SPI
Q370 ->VN6660G 32MB SPI
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:44
Это все правильно, но у человека плата PIQ37L, а чипсета B370 в природе не существует. Нужен партномер платы.
Если аппарат не стартует, то возможно процессор. Вот прям сейчас в таком аппарате меняю дохлый Pentium Gold G5400.
P.S. Плата по шелкографии действительно PIQ37L, но мост стоит SR408 B360-й. Любит Acer запутать, млин.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:18
стартует жрет начинет потреблять 0.9 затем 1.5 ампера . но инита нет. может и правда проц. 8 пок i5 он там.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:05
Стартует=инициализируется, а у вас он просто включается. У меня также было, включался, но старта не было (токи не мерил, незачем мне это было). И потом заметил, что радиатор какой-то горячий после 3-4 минут работы. Сначала грешил на плату, но оказался именно проц. Подкидывать строго "кофейник". Пентиумы G5XXX, iX-8XXX и выше на 1151v2.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:39
Очень нужен дамп !
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 23:05
Gamework7 писал(а):
Очень нужен дамп !
Здесь в теме два дампа, и для B360, и Q370. Мало что-ли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:47
B360 у меня доступа нет !
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 51 секунду: ----------
Ладно 10 числа зп получу куплю доступ , форум нужный !
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:36
---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ----------
B360 VN4660G_R01-B0.rar [6.22 МБ]
s etim vse zakolosilos)))))))) ogromnoe spasibo!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:03
У меня проц i3 9100 после не удачной прошивки ПК включается но не чего не происходит ! Попробовали в сц прошить Дамп из этой темы но симптомы теже ! Чипсет B360 , может быть что в дампе нет микрокода для моего проца ?
Когда ПК покупал стояла версия Биоса R01-B1
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 19:16
Вот полная модель матери PIQ37L-COPPERBOX 17557-1N 348.OBB09.001N
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 51 секунду: ----------
Тут есть кто живой ??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 05:06
Вот в воскресенье, вечером, конечно других забот нет, как форум вести. Отдыхают люди, им с нового понедельника еще прилетит геммороев на работе.
По делу:
Я уже рассказывал, что поменял процессор в данном аппарате. Последнее, на что будешь думать - это процессор. Но, факт. Проц "кофейник", не рефреш. У данного аппарата в сервис гайде указан проц i3-9100, так что работать должно. Биос для B360, выложенный в теме, эталонный, и если не заводится аппарат, то проблема не в биосе. Пробуйте другой проц, возможно проблема в нем. Ну, или в памяти например. Или попробуйте А-шку прошить:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 05:13
В сц заменили флешку Биоса тип старая выдавала ошибки ! А ПК перестал работать после прошивки дешман програматором ch341a через пришепку , в сц когда дамп сняли со старой флешки там тип дамп весил 2 мегабайт , вот прошили отсюда но пока без результата ! В Авторизованный сервисных центр писал пишут что нужно им отправлять так как там его не смогут сделать ! Отдал в сц DNS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 05:22
Gamework7 писал(а):
Отдал в сц DNS
Ну, DNS конечно самый "авторизованный СЦ Acer". Сарказм. Везите в Ульяновск, в RSS, там прошьют, как надо. Через прищепку сейчас подавляющее большинство плат не читают-прошивают, ибо, схемотехника другая стала, там при подаче напряжения на флешку биоса, подается напруга и на мульт, который стартовать начинает от этого. Естественно, нормально прочитать и, тем более прошить, не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 08:37
Ну DNS у нас единственное чему можно доверять в городе , а к DNS привязан авторизованый центр рязань . Вот я им говорю отправляйте туда они чот мозга конифолят , походу сами подзаработать расчитывают ! Мне сц из рязани при запросе дампа отзаказа так как они запросили у производителя и тот запретил давать ! Сказали тоже в Ульяновск вести но сейчас возможности нет и за этого и прощу DNS чтоб отправили в Рязань у них и сц побольше !
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:33
Всё пк оживили !!! Но проблема также осталась с тем что Windows зависает на логотипе загрузке , при покупке стояла 10 pro после того как ребёнок выдернул из слота pciX16 видео карту винда не переустанавливается работает только линукс !
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:55
Кто знает как востановить сирийники и название пк через линукс ? В биосе всё слетело ото !
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 06:34
Gamework7 писал(а):
....как ребёнок выдернул из слота pciX16 видео карту
Какую видеокарту?! Да, на плате есть полноценный PCI-E 16x, но в корпус дискрет не вставишь. Или у вас другой корпус? Партномер аппарата в студию тогда.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:13
bobrdobr1980
DTVRDER1ap0230196a3000 , у меня слот для видео карты располагается сверху ! И скажите пожалуйста когда в биосе заходишь в состояние ПК у вас тоже бешено мигает индекатор жёсткого диска ? Ну который под кнопкой включения ! Я просто уже не знаю что делать , Линукс глючит винда не ставится ! И у меня самый обычный корпус родной , там просто сверху заглушка была я её снял ! У меня ПК не лежит , а в стоячем положение на подставке которая была в комплекте !
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 51 секунду: ----------
А эт я ставил GT630 единственная на тот момент была под рукой без доп питания , ну я ушол на работу , а когда пришёл ПК был выключен жена сказала тип свет вырубили ну чтоб ребёнка не сдавать я поначалу и копал тип может замкнуло что но вот не давно ребенк признался , 2,5 месяца мучаюсь хз что теперь делать ! Но когда я ток запустил ПК и он завис я решил нажать кнопку восстановить на самом ПК но она не помогла .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 18:53
Позвонил в сц Ульяновск сказали им везти , тип возможно заменят по гарантии но надо смотреть на состояние матери ! А DNS пока флешку менял мне клипсу от ssd m2 оторвал тип феном задело , говорю меняйте говорят у нас таких нету можем либо совсем убрать либо другую сделать ! Но я решил оставить чтоб до конца не доломали !
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 17:27
Ну что есть у кого предположения по какой причине винда не может ставится теперь ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 35 секунд: ----------
И это ещё вопрос почему когда через видео карту подключается ПК то начальная загрузка когда там выберешь либо в Биос загрузка либо в бот меню это не показывается а только тогда когда Линукс начанает грузится ! А когда со встроенной графики грузится то всё норм !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23113
23 мар 2015, 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k551lb (bios dump) bios dump
serwanjaf7
30 мар 2016, 11:15
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
