Текущее время: 04 май 2024, 06:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 02 фев 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Powerman писал(а): B370/H310 ->VN4660G 16MB SPI Q370 ->VN6660G 32MB SPI Это все правильно, но у человека плата PI Q37L, а чипсета B370 в природе не существует. Нужен партномер платы. Если аппарат не стартует, то возможно процессор. Вот прям сейчас в таком аппарате меняю дохлый Pentium Gold G5400. P.S. Плата по шелкографии действительно PIQ37L, но мост стоит SR408 B360-й. Любит Acer запутать, млин.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 03 фев 2021, 22:05 |
vampirekiller писал(а): стартует жрет начинет потреблять 0.9 затем 1.5 ампера . но инита нет. Стартует=инициализируется, а у вас он просто включается. У меня также было, включался, но старта не было (токи не мерил, незачем мне это было). И потом заметил, что радиатор какой-то горячий после 3-4 минут работы. Сначала грешил на плату, но оказался именно проц. Подкидывать строго "кофейник". Пентиумы G5XXX, iX-8XXX и выше на 1151v2.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 03 фев 2021, 23:05 |
Gamework7 писал(а): Очень нужен дамп ! Здесь в теме два дампа, и для B360, и Q370. Мало что-ли?
vampirekiller
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 05 фев 2021, 15:36 |
Сообщения: 160 Откуда: moscow
vzrivpaket писал(а): Бекап родной прошивки есть??? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ---------- Powerman писал(а): B370/H310 ->VN4660G 16MB SPI Q370 ->VN6660G 32MB SPI
Вложения: B360 VN4660G_R01-B0.rar [6.22 МБ] Скачиваний: 3 s etim vse zakolosilos)))))))) ogromnoe spasibo!!!
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 08 фев 2021, 05:06 |
Gamework7 писал(а): Тут есть кто живой ??? Вот в воскресенье, вечером, конечно других забот нет, как форум вести. Отдыхают люди, им с нового понедельника еще прилетит геммороев на работе. По делу: Я уже рассказывал, что поменял процессор в данном аппарате. Последнее, на что будешь думать - это процессор. Но, факт. Проц "кофейник", не рефреш. У данного аппарата в сервис гайде указан проц i3-9100, так что работать должно. Биос для B360, выложенный в теме, эталонный, и если не заводится аппарат, то проблема не в биосе. Пробуйте другой проц, возможно проблема в нем. Ну, или в памяти например. Или попробуйте А-шку прошить:
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 08 фев 2021, 05:22 |
Gamework7 писал(а): Отдал в сц DNS Ну, DNS конечно самый "авторизованный СЦ Acer". Сарказм. Везите в Ульяновск, в RSS, там прошьют, как надо. Через прищепку сейчас подавляющее большинство плат не читают-прошивают, ибо, схемотехника другая стала, там при подаче напряжения на флешку биоса, подается напруга и на мульт, который стартовать начинает от этого. Естественно, нормально прочитать и, тем более прошить, не представляется возможным.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 14 фев 2021, 06:34 |
Gamework7 писал(а): ....как ребёнок выдернул из слота pciX16 видео карту Какую видеокарту?! Да, на плате есть полноценный PCI-E 16x, но в корпус дискрет не вставишь. Или у вас другой корпус? Партномер аппарата в студию тогда.
Gamework7
Заголовок сообщения: Re: Vertion N4660G (piq37l) bios dump Добавлено: 14 фев 2021, 16:13 |
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 22:37 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 10 Откуда: Dimitrovgrad
bobrdobr1980 DTVRDER1ap0230196a3000 , у меня слот для видео карты располагается сверху ! И скажите пожалуйста когда в биосе заходишь в состояние ПК у вас тоже бешено мигает индекатор жёсткого диска ? Ну который под кнопкой включения ! Я просто уже не знаю что делать , Линукс глючит винда не ставится ! И у меня самый обычный корпус родной , там просто сверху заглушка была я её снял ! У меня ПК не лежит , а в стоячем положение на подставке которая была в комплекте ! ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 51 секунду: ---------- А эт я ставил GT630 единственная на тот момент была под рукой без доп питания , ну я ушол на работу , а когда пришёл ПК был выключен жена сказала тип свет вырубили ну чтоб ребёнка не сдавать я поначалу и копал тип может замкнуло что но вот не давно ребенк признался , 2,5 месяца мучаюсь хз что теперь делать ! Но когда я ток запустил ПК и он завис я решил нажать кнопку восстановить на самом ПК но она не помогла .
