msi (intel) силуэты изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=112530 |
Zorro_R1 [ 20 фев 2021, 23:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | msi (intel) силуэты изображения на матрице | |||
силуэты изображения на матрице, подскажите?... Попал ноут MSI c дефектом изображения, см. фото Подкинул исправную матрицу-все ок! На матрице увидел что кто то уже паял NT71662FG-00077 до меня... п.с. раз запустилась нормально на 2 сек. а потом изо перешло в силуэты
Zorro_R1 [ 21 фев 2021, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi (intel) силуэты изображения на матрице |
такое !!! |
Size [ 22 фев 2021, 19:53 ] | |
Можно как то нормально описать ситуацию? Набор слов какой то. У вас с хорошей матрицей все ок или нет? Если все ок то в чем собственно вопрос? Дефект в матрице. Меняйте и пользуйтесь ноутбуком. |
Zorro_R1 [ 22 фев 2021, 23:11 ] | |
ну менять так сразу матрицу которая целая и без царапин- как то.... это последний вариант! спасибо за такой дельный совет, это и коню понятно... хотел бы услышать совет, что перепаять можно на ей, чтоб стало нормальным изображение? |
invisible86 [ 22 фев 2021, 23:22 ] | |
Прошить, если есть такой же донор то махнуть проц. Но скорее всего тут дело в шлейфах стекла поэтому смысла особ нет |
Zorro_R1 [ 23 фев 2021, 14:27 ] | |
invisible86 писал(а): дело в шлейфах стекла поэтому смысла особ нет на механическое воздействие никак не реагирует... |
darthmaulx3 [ 23 фев 2021, 22:02 ] | |
Zorro_R1 писал(а): которая целая и без царапин- как то.... это последний вариант! там особая наноматрица за 300+$? Ищите донорский проц. Zorro_R1 писал(а): на механическое воздействие никак не реагирует... далеко не всегда обязано реагировать. |
Zorro_R1 [ 26 фев 2021, 15:05 ] | |
Подскажите подойдет ли NT71662FG-00014 вместо NT71662FG-00077?.. Какая в них разница? |
Zorro_R1 [ 27 фев 2021, 18:40 ] | |
есть кто?... подскажет... |
gmosin [ 28 фев 2021, 18:53 ] | |
viewtopic.php?f=35&t=75240 ставить то что стояло... возможно версия прошивки(но неточно) не зря китайцы пишут все цифры при продаже... https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... =NT71662FG |
Dag_ZhiEst' [ 01 мар 2021, 00:17 ] | |
Что у неё вообще в составе? |
