Текущее время: 18 апр 2024, 08:52
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста. Возможно ли с пассивного в активное охлаждение преобразовать мать. Добавлено: 25 фев 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Модели плат напишите. А так в 90% случаев обычно достаточно перекинуть по схеме элементы на кулер.
HellWesT
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста. Возможно ли с пассивного в активное охлаждение преобразовать мать. Добавлено: 25 фев 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 00:58 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Вязьма
Котеус писал(а): Модели плат напишите. CSL50/CSL52 LA-E811p Rev 2.0 (1 с видео картой 2ая без и более урезанная как раз она с пассивным охлаждением) Котеус писал(а): А так в 90% случаев обычно достаточно перекинуть по схеме элементы на кулер. Собственно основная проблема отсутствие схемы на данную мать... https://disk.yandex.ru/i/gXV04SNPHuWspw сюда не загружается картинка... вот там видно 4 элемента и сам разъем.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста. Возможно ли с пассивного в активное охлаждение преобразовать мать. Добавлено: 25 фев 2021, 20:56 |
Если по уму - то отзвонить сигналы, что куда идет после элементов. Исходя из этого думать. Если думать лень, то просто перекидать элементы и посмотреть, делов на пять минут. Если не заведется, а думать все еще лень - снять пин контроля оборотов с разъема, кулер всегда будет работать на полную мощность.)))
HellWesT
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста. Возможно ли с пассивного в активное охлаждение преобразовать мать. Добавлено: 25 фев 2021, 22:30 |
Котеус писал(а): Если по уму - то отзвонить сигналы, что куда идет после элементов. Исходя из этого думать. Если думать лень, то просто перекидать элементы и посмотреть, делов на пять минут. Если не заведется, а думать все еще лень - снять пин контроля оборотов с разъема, кулер всегда будет работать на полную мощность.))) А те 4 компонента обязательны? я не шарю и так не могу сказать что именно там( перекидывать буду не я разумеется) vlad77 писал(а): Вопрос а нахрена козе баян ? эта мать с пассивным нормально работает . Если приколхозить вентилятор то и термотрубку нужно, смысл дуть на мет.пластину? Там ребенок будет играться, от чего может долгое время быть нагрузка высокая, я понимаю, что проц там мобильный и темпловыделение маленькое, но если учесть, что там и видео встроенное и многими часами будет включено, сомневаюсь (не тестил конечно, и все же думаю, что будет за 5-7 часов в игре наберет высокую температуру) хотя мб можно затестить в целом и прикинуть уже) я пока интересуюсь так на перспективу. (А так вентилятор просто есть)
