Текущее время: 27 апр 2024, 01:43
Lordofhell
Заголовок сообщения: C850 (plf/plr/csf/csr) Разъем клавиатуры Добавлено: 25 фев 2021, 19:34 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Какая-то напасть с этими платами. Почему-то почти всегда они приходят с выломанными разъемами. Были в донорах, но уже всё закончилось. Не могу сообразить, какой точно разъем нужен. 34 пина, нижний контакт это понятно. Какой шаг пинов? 0.5-0.8-1.0 мм? На таких мелких масштабах, даже под микроскопом не разобрать. Пытался найти разъемы в китае, но по их приведенным размерам не сходится с размерами на самой плате. Если кто находил и заказывал эти разъемы, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Toshiba C850 (plf/plr/csf/csr dsc uma) Помогите подобрать разъем клавиатуры Добавлено: 25 фев 2021, 21:35 |
Какие-то не стандартные разъемы клавиатуры на этих матерях. В донорах закончились, а на восстановлении пару матерей с закономерно выломанными разъемами. Или мне так везет или ломают их так часто. В общем, если кто заказывал с Китая эти разъемы, подскажите ссылку или хотя бы основные параметры. Не могу понять масштаб даже под микроскопом. 34 пина, нижний контакт, это понятно. А между пинами сколько точно? 0,5 или 0,8мм? Просмотрел несколько десятков лотов на али, но везде почему-то размеры не сходятся. Уже запутался. ! | Ciber SLasH писал(а): | Не нужно 2 одинаковые темы создавать, объединил в одну. |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: C850 (plf/plr/csf/csr) Разъем клавиатуры Добавлено: 25 фев 2021, 22:52 |
Doc писал(а): Но вообще странно да, что человек не может линейку приложить Приложить могу. Но сомневался между 0,8 и 1,0 мм. Под микроскопом на таком увеличении уже разметка самой линейки начинает создавать погрешность. Плюс сами линейки не идеальны ))) Сравнил три под рукой, у всех на 10см уже разбег 2-3мм. Похоже, китайские сантиметры тоже. vlad77 писал(а): Точно 0.8 Благодарю. Круг поиска сузился. Вообще, разъемы реально редкие какие-то. 34 пина на 0,5 и 1мм стоят почти в два раза дешевле чем 0,8мм.
