Текущее время: 16 апр 2024, 17:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: помехи и индуктивность.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 22:26
здравствуйте. Форумчане.
возникла дискуссия. внесите ясность если кто в курсе.
мне сегодня в дискуссий заявили что : условно-если управлять нагрузкой через реле- блоком управления или же (допустим) мультиконтроллером,в момент замыкания или размыкания контактов реле наводится индукция которая может привести к сбою блока управления(мультиконтроллера).как будто(я не согласен) индукция возникает на самих контактах которая может привести к сбою в системе управления?допустим(?) такое возможно если источник питания для блока управления и для нагрузки которое проходит через контакты реле имеют один источник(?). задаю ответный вопрс-а если запитать блок управления от независимого источника питания -например от АКБ а нагрузку от сети(через контакты реле). то тогда как?ответ -что по любому на контактах при замыкание и при размыкание_ индукция может привести к сбою в блоке управления?а чтобы не было сбоев нужно запараллелить контакты реле конденсатором.может кто не будь внести ясность в этот (с моей точки зрения) абсурд. зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: помехи и индуктивность.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 23:33
При раздельных источниках (когда один аккумулятор) индуктивность катушек оказывать влияние напрямую не будет, сбои будет провоцировать дребезг контактов реле, которые шунтируют еще и емкостью чтобы не искрили при размыкании (искры источник помех по определению).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 07:25
тогда получается мой оппонент был прав.и я должен ему поляну накрыть))
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
а будут ли эти помехи влиять на блок управление именно этим реле.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 09:01
Ну не только дребезг, но и дуга в момент размыкания, если контакт коммутирует индуктивную нагрузку. В таких случаях параллельно контакту ставят RC цепочку.
Всё зависит от уровня помех
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:44
прошу прошения.не хочу показаться туго-думом. дискуссия была о том что на контактах наводится индукция. про дребезг в контактах вспомнил после вашего напоминания!дребезг даёт помехи-согласен. индукция наводится в катушках ,если просто не в подая в подробности -индукция наводится в обмотках.какая индукция может быть на контактах? пишу по памяти не заглядывая в гугл что бы было честно!может и туплю -какая индукция может на включатели(оналог контакта реле) от лампочки?магнитное поле ,эдс- что то еще,но не как не индукция(сори если туплю))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 09:40
Индуктивность есть везде, в проводах плате, кроме нее в плате есть и емкость которая щелкает по контактам при замыкании. Любое изменение потребления тока вызывает переходный процесс и чем сильнее и быстрее это изменение тем интенсивнее.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:45
Любое электромагнитное реле имеет индуктивность (обмотка). Когда с блока управления подаётся напряжения на катушку этого реле, в катушке наводится ЭДС самоиндукции. (Происходит как бы накопление энергии). В момент снятия напряжения с реле блоком управления, на катушке появляется повышенное напряжение, которое
может достигать почти удвоенного напряжения. Это может привести к выходу из строя элементов блока управления. Для борьбы с этим обмотку реле шунтируют диодом.
Что касается самих контактов реле, то в момент замыкания и размыкания на них образуется искрение. Это также может приводить к сбою в работе блока управления. Всё
зависит от мер защиты, и схемных решений.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 21:36
всем спасибо!я так понимаю поляну придется накрывать мне))))))).специально не гуглил!думаю нужно расширить свой познание в данной области.всем еще раз спасибо!
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
имеется в виду магнитное поле?а разве индуктивность наводится не в катушках и трансформаторах? а все остальное магнитный поля.покамест не гуглил что бы не нарушать уровень своих знаний и не казаться умным.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
если туплю на элементарном-прошу снисхождения .гугл в помощь!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 22:20
там обычно индукция водиться
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:43
всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gf63 9rcx (??) индуктивность дросселя
Alibek
19 апр 2020, 19:18
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помехи из-за БП
tesdrv
23
7174
20 май 2015, 21:18
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A) Мерцание экрана, помехи, постоянные.
skymanuva
24 сен 2014, 13:39
skymanuva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8920G (9500M GS) помехи
darkas
16
7035
05 ноя 2014, 15:34
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MA710LL (17-inch iMac) Помехи экрана
в форуме Apple
georgenoex
29 сен 2015, 18:32
georgenoex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
