-santos- писал(а):
условно-если управлять нагрузкой через реле- блоком управления или же (допустим) мультиконтроллером,в момент замыкания или размыкания контактов реле наводится индукция которая может привести к сбою блока управления(мультиконтроллера)
Любое электромагнитное реле имеет индуктивность (обмотка). Когда с блока управления подаётся напряжения на катушку этого реле, в катушке наводится ЭДС самоиндукции. (Происходит как бы накопление энергии). В момент снятия напряжения с реле блоком управления, на катушке появляется повышенное напряжение, которое
может достигать почти удвоенного напряжения. Это может привести к выходу из строя элементов блока управления. Для борьбы с этим обмотку реле шунтируют диодом.
Что касается самих контактов реле, то в момент замыкания и размыкания на них образуется искрение. Это также может приводить к сбою в работе блока управления. Всё
зависит от мер защиты, и схемных решений.
