https://vlab.su/
Защита ESD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=113122
Страница 1 из 1
sergei21 [ 07 мар 2021, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Защита ESD
История.
Принесли на ремонт бесперебойный блок питания, при осмотре он взорвался по 220.
Так после взрыва на рабочем ноуте пробило порт усб.
Результат, хаб 76 дата линия 0 ом, Esd защита пробита, принтер включенный в этот порт тоже убит, ПРИНТЕР был отключен от сети!
Такая история не только у меня была. :-(
Котеус [ 08 мар 2021, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита ESD
Вот в том числе и поэтому у меня вся испытуемая техника висит на другом фильтре, который оснащён автоматом отключения. Что внутри - не смотрел, но фильтр профессиональный стоечный. Пару раз взрывались блоки питания моноблоков - красиво так, с искрами и ароматом на весь сервис. Автомат отрабатывал без проблем, ничего никуда не уходило, все пк живы))
P.s. а рабочий пк с монитором вообще висит в развязке через ибп.
nik751 [ 08 мар 2021, 12:48 ]
Когда возникает мощный дуговой разряд, появляется мощный электромагнитный импульс. Спектр частот очень широк. Повреждение техники может
происходить не только по 220 вольтовой сети. И здесь бессильны любые фильтры и автоматы.
Maxim Skridonenko [ 08 мар 2021, 13:14 ]
на этот провод и пришла электромагнитная наводка от импульса в ИБП
если бы принтер и комп были бы проводком соединены по массе, скорее всего спасло
спектр гармоник там широкий и наведутся они на провод, как на антену с радостью и стекут в порты
вспоминайте картинку спектра одиночного импульса :a_g_a:
http://www.phpbb.com/
