Текущее время: 26 апр 2024, 19:37
KotLove
Заголовок сообщения: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 09 мар 2021, 01:02 |
Сообщения: 264 Откуда: Череповец
Проблема классическая. Дохлый чип. Встал вопрос покупки оригинала. Как я понимаю, в России я ничего не куплю. Либо реболл, либо ремарк или еще хрень какую нибудь. Ставить десктопный чип не вижу смысла. Куча проблем прилагается. Клиент хочет починить аппарат правильно и заплатить за ремонт. Я хочу сделать все хорошо и сохранить репутацию. Перечитав кучу форумов, решение вижу в заказе чипа с bgaonline. Пусть дорого и дорогая пересылка. Значения не имеет. Тут в соседнем форуме их хвалят: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=456&t=101029. Заказывать буду сам видеочип и память samsung тоже. Уверен, что при пайке деградирует. Интересует мнение сообщества - можно заказывать или все таки отдать без ремонта. Какой у кого опыт работы с этой организацией?
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
Size
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 09 мар 2021, 09:51 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Как я понимаю, в России я ничего не куплю. Либо реболл, либо ремарк или еще хрень какую нибудь. Неправильно понимаете. В России есть специалисты, которые продают новые чипы. Например: https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216 ... j-pak.html
Черномор
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 09 мар 2021, 09:59 |
KotLove писал(а): и память samsung тоже. Уверен, что при пайке деградирует Ничего с ней не сделается.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 11 мар 2021, 07:28 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
KotLoveНикогда никакая память ни на каких картах не «деградировала» и не умирала. Если ей не прилетало В+, конечно! Ни на карточках, ни на платах, ни на буках
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 12 мар 2021, 06:58 |
Size Серёг! Речь про карты да и аймаки вообще! И про смерть любой памяти при пайке.
Что вообще дохнет врам на видюхах, то понятно!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 12 мар 2021, 11:33 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
User1975 писал(а): Сколько ни брал у Николая, чипы новые и оригинальные. В отличие от некоторых... Мне тоже всегда хорошие приходили Но и такое вот бывает - viewtopic.php?f=58&t=113190
Supplement
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 15 мар 2021, 15:05 |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Serge_L писал(а): Что вообще дохнет врам на видюхах, то понятно! Настолько большой % ?
_________________ The world is mine
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 Добавлено: 15 мар 2021, 16:06 |
Supplement писал(а): Настолько большой % ? Настолько на сколько?
