Текущее время: 16 апр 2024, 22:03
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: как проверить процесор FX8350 на работaспособность?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:40
Здраствуйте, поискал сдесь на форуме в темах,но ничего по моему вопросу не нашёл.Поэтому пишу в офтопик.
Имеется вот такой проц(FX8350), у знакомого знакомого сгорела мат.плата с этим процом ..не знаю как это произашло.
Проц оказался у моего знакомого и лежал у него долгое время. Сейчас проц у меня ,,но я что-то побаиваюсь так с лёту вставлять его в рабочую мат.плату.И включать.
Вопрос: как проверить процесор FX8350 на работaспособность ...??
Если проц в коротком, может это убить мат. плату при включении?
 Заголовок сообщения: Re: как проверить процесор FX8350 на работaспособность?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:46
Плата уйдет в защиту
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:47
В том что мать под фуфыкс накрылась странного ничего нет, проц живой наверняка. Документация на сокет в открытом доступе http://wfcache.advantech.com/www/certif ... asheet.pdf как прозвонить разберетесь наверное
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:01
я так думаю замерить сопротивление между VSS минус и VDO питание??
Последний раз редактировалось Silberpfeil 15 мар 2021, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:02
Замерить сопротивления по основным питаниям согласно распиновке и сравнить с заведомо рабочим.
Мать может убить несколько процов, если VRM выдает завышенное напряжение, а чтобы наоборот лично никогда не видел.
Я например убитые процы не выкидываю, их удобно использовать при диагностике материнки, не рискуя рабочими тестовыми...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:20
Добрый день,сегодня пытался померить сопротивление на проце не вставленный в сокет(это такое себе занятие,так как щупы мултиметра всегда соскальзывают)
Я вставил проц в материнку(рабочию) посматрел на Boardwiev куда приходит GND и VCORE и там на конденсаторе замерил .
Замеры: FX8150 -1,4 Ом
Athlon 2(рабочий) -6,0 Ом
погрешность щупов 0,2 Ом
как я понимаю проц Fx8150 в каротком??и подовать на мат.плату питание не стоит.
и ещё пару замеров
Fx8150: VDDNB-3,2 Ом
+1,2V-44,8 Ом
1,5 Dual -110 Ом
Athlon:VDDNB-107 Ом
+1,2 V-72,1Ом
1,5 Dual -110 Ом
P.S (на проце. стоит Fx8150 а не Fx8350 ,а знакомый говорил 8350..но я думаю для замеров это роли не играет)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:24
Не проще найти рабочую мать и воткнуть туда этот процессор? С нерабочим она просто не стартанет, материнка в защиту уйдет сразу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:14
Как-то боязно, так как не когда с таким не сталкивался.
А мат.плата не выйдет из строя,т.е мосфеты так как VCORE и GND в коротком???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 20:42
Два варианта развития событий - или сдохнет, или не сдохнет. :-) С нерабочим процессором материнская плата тупо не запустится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор
Aleksbek
2066
13 фев 2017, 20:59
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas
11 апр 2015, 04:00
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (z50-70) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
bgsysadmin
28 дек 2016, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
dante91
2666
10 мар 2019, 22:16
staceygeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процесор RTD2957MD
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
17 июл 2019, 13:24
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m и гости: 20
