Текущее время: 19 апр 2024, 14:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ACER 5930G Нужен аналог флэш памяти BIOS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 11:17
Здравствуйте. Не могу найти родную память W25X16VSSIG на Acer 5930G. Подскажите аналог.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5930G Нужен аналог флэш памяти BIOS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 11:27
w25q16bv mx25l1605e mx25l1606e и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:27
а они заработают? там нет id проверок? вообще как правильно подбирать аналог, на что смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:50
На частоты в первую очередь. Там нет никаких проверок. Главное чтобы по частоте не ниже были.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:02
Не ругайте сильно -я только учусь :-): Эта плата меня доканает скоро... EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021 Был перезагруз- поменял NEC TOKIN, проблема исчезла. Собрал ноут. Включаю -ноль реакции, ни индикации , ничего нет. Разобрал- включаю работает... Начал искать причину. при лёгком нажатии с обратной стороны мульта и шимок - пропадала реакция - При включенной плате не было реакции на кнопку он/оф, при выключенной - не включался. На кнопке 3.3V было. Мульт пропоял ничего не изменилось. В общем долго мучался с ней, с этим исчезающим/появляющимся дефектом. В итоге она совсем заглохла. На кнопке 3.3V есть. Нет сигнала на включение шимок. 3.3 и 5V. Он я так понимаю идет с 102 ноги мульта KB3310QF через 224 сопротивление. Вопрос- я правильно понимаю что умер мульт или сигнал не им формируется?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:13
Модель платы напиши сначала
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 14:10
Acer aspire 5930
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 14:15
Да ладно. Прямо так вот материнка и называется?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:10
А это разве не она?? или нужно EIGER MB 07246-2. Ноут ACER 5930G.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:37
Насколько понимаю эта мать знаменита всяческими отвалами.
А учитывая сколько ей лет - стоит оно того или нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 09:44
Да как-то не особо замечена. Там шлейф иногда с косяками из-за скрутки "земли".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SanDisk SDINBDA4-64G микросхема флэш-памяти
в форуме Куплю | Buy
Юрий_Герасимов
08 фев 2022, 16:10
Юрий_Герасимов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c670-188 (bs_r tk_r Rev 2.1) флэш bios или питание
в форуме Toshiba
Борис04094
11 фев 2024, 16:49
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1-A114-32 (Quanta Z8G) Не видит встроенную флэш память.
asa_2014
2262
21 авг 2022, 08:55
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5930G (07246-2 48.4z501.021) Не включается
Voffka212
3227
21 сен 2015, 14:14
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут
Bagram-1982
22 фев 2015, 22:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
