GA-8iex. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=11445 |
vlad51 [ 17 фев 2013, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-8iex. |
Не стартует. При выключении питания остаются подсвеченными кнопка Power на корпусе и светодиод на плате. [mod="Ozzy"]. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д.. 3. Описание проблемы должно быть развернутым. Таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов. Тему переношу по этим причинам в оффтоп[/mod] |
AgaM [ 17 фев 2013, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-8iex. |
Без модулей памяти - спикер звуки издаёт? |
vlad51 [ 17 фев 2013, 17:58 ] | |
До этой неисправности звуки были. Сейчас нет. |
AgaM [ 17 фев 2013, 18:53 ] | |
Тогда всё мерять. Питание мостов, памяти , процессора. |
vlad51 [ 18 фев 2013, 09:41 ] | |
Измерять придется. А если бы еще увидеть по схеме....... |
AgaM [ 18 фев 2013, 11:21 ] | |
Схема есть на этой конфе. Поищи. |
vlad51 [ 18 фев 2013, 12:01 ] | |
Схема есть. Баллов не хватает. |
AgaM [ 18 фев 2013, 21:17 ] | |
Давайте мэйл . |
vlad51 [ 18 фев 2013, 21:36 ] | |
lva.51@open.by |
AgaM [ 19 фев 2013, 01:43 ] | |
Уточни ревизию платы. |
vlad51 [ 19 фев 2013, 09:35 ] | |
Ga-8iex rev.1.2 |
