Владельцы ноута заказали акб,поставили-при включении пишет это предупреждение warning-the battery cannot be identified This system will be unable to charge this battery в WN 10 пишет заряжена 100 % подключена и не заряжается,сам от акб при этом не работает,работает только от сети.
tvop
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3521 нет иниц АКБ
Добавлено: 14 апр 2021, 09:11
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 19.11 Сообщения: 117 Откуда: russia
Dell любят только оригинальные АКБ. "Чужие" (в смысле - китайские) может использовать, но заряжать их не будет. Я так и не нашел способ их обманывать.
invisible86
Добавлено: 14 апр 2021, 09:33
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29 Сообщения: 122 Откуда: Москва
Это мягко говоря не совсем так. Но китайские акумы на деллы работают примерно 1 из 5
Irbor
tvop invisible86 я так понимаю типо шить Биос это бесполнзно?)снял акб увидел значек гавномагазина ЧИПИНФО,а людям тот кто ставил АКБ и заказывал утверждал что ставит оригинал....взял 6 тр
