Текущее время: 26 апр 2024, 13:39
Заголовок сообщения: Выжигает ли видео при смене матрицы на горячую? Добавлено: 20 фев 2013, 17:02 |
Если с заменой ламповых матриц выжигает мульт и дежурку иногда, то уже несколько штук принесли с дохлым видео по LVDS после замены матрицы LED. Подозреваю, что не снимали батарею.
Интересует статистика чужая, т.к. своей не имею. (Не меняю матрицы на горячую, при не снятой батарее.)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Выжигает ли видео при смене матрицы на горячую? Добавлено: 20 фев 2013, 17:45 |
Сейчас меня закидают.... В Dell D620/630/820/830/E43**/E64**/E65** и клонах (Precision) не убил за несколько лет ни одной ГК, мульта, инвертора - несмотря на (нередко) вставленные БП и аккумулятор. В остальной технике дёргаю источники питания. Связано, скорее всего, с управлением по i²c - как моя версия..
Заголовок сообщения: Re: Выжигает ли видео при смене матрицы на горячую? Добавлено: 21 фев 2013, 16:53 |
alezru Нужды нет. Есть неквалифицированные "ремонтники". Не выжгло - считай повезло.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Выжигает ли видео при смене матрицы на горячую? Добавлено: 21 фев 2013, 22:18 |
alezru писал(а): А что за нужда менять матрицу не вырубая питание и не снимая АКБ ? Так можно много чего попалить... Так, чувствовал и предупреждал, закидают... Нужды нет никакой, если твой выхлоп в день 2-3-4 бука - можно и кофе попить, и SPI флэху с BIOS 15 минут перешивать, а когда тебе в 10 буках надо только матрицы пересадить? Не говоря уже об остальном.. немного другие условия работы. А вообще всё начинается с анализа схемы, и если на разъём LCD приходит только +5V_ALW - остальные питания сняты, то в худшем случае умрёт пара "инвертор/мульт", чего пока ни разу не было. Как-то так..
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выжигает ли видео при смене матрицы на горячую? Добавлено: 22 фев 2013, 00:00 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
MSF113 писал(а): Интересует статистика чужая, т.к. своей не имею. (Не меняю матрицы на горячую, при не снятой батарее.) За пол года я менял пару раз, точнее 4 раза где-то. Один раз даже засверкало возле LVDS. Из них 3 раза везло, то есть он "ТУПО" вырубался: затем я вспомнил, что БАТАРЕЯ подключена - снял, подождал 5-10 минут и подключал обратно. Вообщем везло тогда. А вот один раз - нет!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Выжигает ли видео при смене матрицы на горячую? Добавлено: 17 май 2014, 15:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
bupc1 писал(а): Там где для снятия АКБ требуется разобрать весь ноут рискую,но аккуратно. Да в этом случае просто внимательно смотрю что бы гребенка контактов на шлейфе выходила равномерно, что бы перехлестов не случилось. В каком то ноуте с труднодоступной батареей, видел под крышечкой беспаливный тумблерок чтоб обесточить плату, заботливо и удобно. А так одно из строгих правил у себя ввел, ничего на горячую не дергать и контакты ручищами не лапать.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
