Текущее время: 28 апр 2024, 12:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-1H7 6050a2332301-mb-a02 замена 216-0774007
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 11:30
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, кто что сюда ставил вместо 216-0774007 без глобальных переделок по плате, кроме модбиос?
Интересует возможность установки 216-0728014, 216-0728000, 216-0809000. И встанет ли сюда без переделок 216-0772000, 216-0772003?
Все, что удалось нарыть по схеме, это страпы.
И то, что M92 USE channel B.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-1H7 6050a2332301-mb-a02 замена 216-0774007
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 15:23
разжёвывали у соседей
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=135406
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 16:31
gmosin
читал уже. Я пытаюсь понять, ограничиться ли переделка переносом страпов (допустим, для 8000) как на картинке и модом биос...
Времени для экспериментов немного, чипов в наличии нет. Поэтому и интересуюсь, может кто ставил, да нет. Что конкретно переделывали. Переделывать за меня и моддить биос не прошу))
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216 ... -5470.html
Отличные 4007!
2000 - 128 бит. Те Страпы под Мэдисон + недостающая память и все вокруг - кмк, слишком затратно
под М92 64 бит - только страпы. Я не делал, но не вижу проблем, только БИОС гляньте, что там есть по наличию.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 13:31
Serge_L
а по питанию под M92 не придется дополнительно ковырять, интересно?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Иван, да хз!))
Опять же, в схеме есть - чуть поменять номинал делителя ОС - справятся)
Я лично для себя все эти танцы считаю излишними: времени отнимает много, зачем это? В оконцовке, моё время дороже разницы стоимости чипов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l655-19U (6050A2332301-MB-A02) замена 216-0772000 на 215-0804026
в форуме Toshiba
nt368
1588
05 июн 2022, 08:14
vasilyev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm
в форуме Toshiba
Юрий13
1768
29 май 2021, 14:17
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6188
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
