Lenovo B590 model:20206 кз по19В https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=116375 |
vsemnazlo [ 14 июн 2021, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 model:20206 кз по19В |
Всем доброго времени суток! Принесли Lenovo B590 при включение с ЛБП уходит в защиту. При этом сильно начинает греться P-мосфет AO 4407A маркировка PU38001(стоит по питанию 19В ). Оба мосфета PU38001/PU4001 - рабочие. Кроме мосфета на плате не какие элементы не греться. Нуждаюсь в совете. |
guar33 [ 14 июн 2021, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 model:20206 кз по19В |
лучше в сервис, а так таяжело сказать где у вас кз, ибо ни замеров ни платформы vsemnazlo писал(а): маркировка PU38001 такого там нет, может pu3801. |
vsemnazlo [ 14 июн 2021, 11:47 ] | |
Да, действительно pu3801(писал в спешке) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Насчет нести в сервис не согласен, думаю всеобщими усилиями поднять данный организм))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Вечером, будет более детальная инфа по ноутбуку |
vsemnazlo [ 16 июн 2021, 07:35 ] | |
Всем доброго дня! По Леново B590 LB59A MB12209-1 48.4XB01.011 Проверил сопротивления по дросселям везде норма кроме дросселя PL4501 выдает 0,16 ОМ вроде маловато. При подаче питания уходит в защиту и греется мосфет PU3801. Так же начинает греться контролер заряда BQ737. замена проблему не решила. ---------- Добавлено спустя 47 минут 49 секунд: ---------- Как говориться ЛБП мне в помощь)))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Был найден конденсатор в коротком PC4612 после замены которого кз пропало ![]() ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Осталось собрать плату и проверять, наверно уже вечером. На работу надо бежать. |
vsemnazlo [ 17 июн 2021, 08:38 ] | |
Вчера при сборки и проверки ноут к сожалению не стартовал. Хотя дежурка и все питания были в норме. Были следы флюса на контактах флешки биоса, и действительно после перепрошивки флешки биоса. Плата заработала ![]() Всем спасибо за помощь!!! ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Тему можно закрывать |
