Текущее время: 25 апр 2024, 12:32
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 14 июн 2021, 18:02 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
invisible86 писал(а): батареи на них говно, ибо бюджетник, Dell XPS не хуже вздуваются, в авторизованный сервис их пачками такие несли. Дешёвые деллы почему-то не вздувались Был ещё один HP среднего ценового сегмента, так он вообще сгорел и обжёг ребёнка, у которого лежал на коленях. В ноуте остались живыми только wi-fi модуль и вебка ---------- Добавлено спустя 26 минут 2 секунды: ---------- invisible86 писал(а): вздуется не вздуется это уже дело десятое Не совсем. Оно тачпад выламывает.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 14 июн 2021, 19:02 |
Сообщения: 64 Откуда: Винница
dobry писал(а): Что может приводить к таким последствиям? ИМХО некачественная сборка батареи. Вздувается из за хим. процесса и выделения газа, причем сама батарея иногда еще и работает) Мне один раз попал вообще шарик а не батарея))) планшет китаец, при чем работал, но клиент жаловался, что отпала задняя крышка и появилось пятно на экране))) Пробил иглой сделалась плоской)))
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
invisible86
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 14 июн 2021, 19:16 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): Dell XPS не хуже вздуваются, в авторизованный сервис их пачками такие несли. Дешёвые деллы почему-то не вздувались Ну на XPSах я лично думаю что всё дело в нагреве, ибо кулера у них стартуют только при довольно высокой температуре плюс очень плотная компоновка. В дешмане полно пустот всяких да и температуры другие обычно
dobry
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 14 июн 2021, 19:59 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
dastali писал(а): Чаще всего глубокий переразряд вроде как контроллер (на АКБ) должен все вопросы заряда-разряда решать или контроллер сам в аут ушел _Alex_G писал(а): ИМХО некачественная сборка батареи это не исключить invisible86 писал(а): думаю что всё дело в нагреве аппарат попался с засохшей пастой и загрязненным кулером, но насколько это критично для батареи,трудно сказать. в общем-чистка и замена
Андрюшке
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 17 июн 2021, 09:18 |
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 17:12 Наличности на руках: 163.00
Сообщения: 41 Откуда: Хабаровск
_Alex_G писал(а): Пробил иглой сделалась плоской))) Дык, они жэ воспламеняются некоторые. Протыкать опасно
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 17 июн 2021, 12:00 |
Андрюшке писал(а): Протыкать опасно так только внешнюю оболочку, она в утиль пошла, оставлять так тоже было опасно, могла взорваться, она реально уже круглая была)
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 17 июн 2021, 12:23 |
Андрюшке писал(а): Я их выбрасываю сразу так выбрасывать то как раз и нельзя, их сдавать надо в пункты приема. А впрочем все где есть ток, может загореться) Особенно (когда не ожидаешь) весело взрываются и горят блоки питания, уже не раз заземление и автоматика спасала проводку)) Но запах потом еще два дня в носу))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: вспученная батарея Добавлено: 17 июн 2021, 14:07 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Андрюшке писал(а): Дык, они жэ воспламеняются некоторые. Протыкать опасно Жить тоже опасно, но можно... И АКБ опасно протыкать, но на свой страх и риск...
