FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=116512 |
toha7007 [ 18 июн 2021, 15:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации | |||
Добрый день. небуду около и сразу к делу. ноутбук не инициализируется. грешил на оперативку но послетого как на рабочем аппарате протестировал и там все гуд. Практическим путем удалось найти зацепку, дело в том, что при установке модуля RAM в любой слот первый запуск после утсановки успешный изо есть, грузится работает, повторный же запуск и дальнейшие не приводят к успеху черный экран, нет отклика клавиатуры нет индикации клавиш CAPS LOOK/NUM LOCK, только сменой на другой разьем модуля RAM. Что делал: заменил оперативку, скинул lvds, wifi, оставил 100% рабочий модуль ram на 2гб, заменил батарейку cmos, скинул тач пад и клавиатуру, использовал внешнюю клавиатуру. питание на кнопке всегда одинаковое в районе 3.2 стабильно
planetoxod [ 19 июн 2021, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации |
Может отвал ? |
leopold1112 [ 19 июн 2021, 15:23 ] | |
Проверяй все напряжения когда ноут стартует и когда не стартует. И сравнивай. |
toha7007 [ 21 июн 2021, 18:36 ] | |
с напряжениями проблем не вижу, к сожалению нет у меня пост карты чтоб посмотреть что и как, проблема решается только перемещением оперативки из слота в слот, естественно на выключенной машине. По поводу отвала не скажу, т.к. думал об этом, и при перемещении оперативки максимально аккуратно чтоб не двигать плату, дефект не меняется сменил заработала при попытке запуска случайно запустилась раза с 10-го наверно пробовал без батарейки ничего не меняется. и по поводу отвала, греть лишний раз... |
toha7007 [ 29 авг 2021, 17:08 ] | |
В итоге, долго бился на ним, в общем, подогнали мне такой же проц, тип ну на попробуй поменять. и успех, как потом оказалось это редкий дефект проца где отваливается память. тоесть рабоатет только при первом включении, далее нет инициализации, в данный момент машина испарвна. всем спасибо. |
