Текущее время: 25 апр 2024, 14:57
guar33
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 31 июл 2021, 16:51 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,910.09
Сообщения: 2289 Откуда: Одесса
p4s8x писал(а): А вообще почему сбился МЕ регион,если ноутбук не ремонтировали, хаб не меняли? а хто сказал что он сбился, это сугубо ваше, ни платформы ни измерений ни фото, дискретка есть?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 31 июл 2021, 17:05 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
p4s8x писал(а): разве Flash Programming Tool не может? Не сможет. p4s8x писал(а): А вообще почему сбился МЕ регион,если ноутбук не ремонтировали, хаб не меняли? Бывает. Может флешка дохнет. Может хаб. Может звёзды сошлись... Скорее всего хаб.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 31 июл 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
p4s8x писал(а): Если биос прошивать программатором, то чип отпаивать надо? да
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 22 мар 2022, 21:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16
Сообщения: 75 Откуда: Ялта
guar33 писал(а): а хто сказал что он сбился, это сугубо ваше, ни платформы ни измерений ни фото, дискретка есть? а что может быть ещё, если в биосе пишет meregion - unknoune
REM
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 23 мар 2022, 17:01 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
на HK5 servise bios есть под 70-й а есть под 76-й :) Цитата: Вы флешку-то прошили хоть почти за год? ...этож разбирать надо... прогер искать... а лень :) Цитата: а что может быть ещё, если в биосе пишет meregion - unknoune может быть - meregion - unknoune ме это такая штука, которая будучи "чистой" в биосе... опрашивает всю шнягу на плате... датчики-шматчики, адреса всех прерываний итд... вносит в себя изменения и при каждом старте загружает их в мост.... а от туда и в память... вот у вас по ходу чёто сбилось в этих записях ... и МЕ регион - не опознан. Цитата: в ваио контрол центре пишет версия ME 8.0.4.1441 а эта сраннь только заголовок и версию нюхает... а на то что там внутри... ей нас-ратьне интересно.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 27 май 2022, 03:17 |
фото с ме анализера https://ibb.co/PhTrQFJПодскажите пожалуйста, какой версией FIT работать c дампом? В сети нашел ME System Tools v8 r3 , внутри две версии Intel ME System Tools v8.1.10.1286 и v8.1.40.1456, первая подойдет? И второй вопрос нашел файл ME 8 Repository r20\8.0.4.1441_1.5MB_PRD_RGN.bin, это и есть чистый мой ме регион для подмены? готовлюсь к прошивке, боюсь что то сделать не так и ещё вопрос, выложенный биос в разделе где дампы, есть вот такой биос SONY VAIO SVS1511S3RB мать: V130_MP_HDI_M_MB MBX-262 REV : 1.1 1P - 0123701 - A011 Совершенно чистый дамп, с чистыми регионами, проверен.в хекс редакторе показывает, что по 400 строке идут FF, а вроде при чистом должен быть 01...он чистый или ?
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 28 май 2022, 07:48 |
И плевать на него, как и на серийный номер. Нормальному пользователю эти циферки нафиг не нужны и на работу не влияют.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 28 май 2022, 11:29 |
вообщем я победил))). В моем дампе что то было не так, любой его регион смешанный с чистой прошивкой не стартовал ноутбук..., а вот чистая прошивка работала отлично, но хотелось иметь свои родные коды.. вообщем из своего дампа вытащил зону DMI и вставил в чистую прошивку, сохранил и мои коды все появились! Для тех, у кого будет похожая ситуация, делаем так... в вашем дампе есть кусок кода с вашими кодами(серийник, UUID и ещё какие то коды), с помощью програмки HxD открываем свой дамп и ищем адрес 704000, выделяем всё до адреса 704090 и копируем и вставляем в чистую прошивку на это же место!, сохраняем и заливаем в чип! и всё готово, ноутбук с родными ключами! этот код ключей в чистой прошивке для примера...его и надо заменить вашим! 24 44 4D 49 01 05 FF 10 00 53 56 53 31 35 31 31 53 33 52 42 0B 05 FF 10 00 31 30 37 33 37 37 32 39 36 34 52 0B 06 FF 0D 00 46 4E 43 2D 45 58 54 42 0B 07 FF 37 00 41 59 42 45 33 36 78 45 70 72 7A 56 52 73 78 46 4E 72 7A 56 52 69 7A 56 4E 72 7A 6B 6E 53 35 51 4D 71 72 70 78 56 51 77 50 4E 4E 73 78 46 4E 72 7A 56 01 06 FF 0D 00 43 36 30 41 4A 42 47 43 01 07 FF 15 00 32 37 35 35 34 37 32 31 2D 35 30 30 30 32 37 32 01 08 FF 15 00 C0 B0 F0 7F D0 33 E1 11 AD B9 30 F9 ED EB EB D9 FF в декомпиляторе видно, что начинается со слова DMI и в этом куске до него и после FF FF FF Фото этого куска для наглядности https://ibb.co/zNXdY7Lвыделенное своего дампа копируем на точно такой же адрес!
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 28 май 2022, 23:49 |
77romantik77, я пока искал софт для правки биоса, как раз много софта встречал на HP, кстати на H2O insyde тоже куча софта под дос и виндоус, но увы он только видит всё и ничего не меняет. Я рад, что хоть так смог всё исправить, ценой программатора. Этот ноутбук не смотря на 10 летнюю давность вполне себе рабочая машинка, думаю ещё столько же прослужит. Вот только жаль корпуса не могу найти нового, мой подубитый.
