Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Платформа la-b162p Шим SY8208B По даташиту (правда на версию A) входы на 7 и 8 ногах равнозначны, никакого enable для LDO не требуется http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ilergy.pdf Да и по любым другим схемам с этим шимом туда просто B+ приходит. Зачем они это сделали? (и это не ошибка в схеме, в железе оно именно так и реализовано)
Не на всех, есть схемы с делителем:
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Зачем?
Добавлено: 30 июл 2021, 17:35
Вполне возможны варианты установки аналогов, где 7 вывод именно enable и не является одним целым с 8 выводом. А кстати, на самой шимке не проверялось это? А то вдруг в документации на нее, что в общем доступе - пакость заложена?
sasha_m
Добавлено: 30 июл 2021, 22:48
Да, про аналоги есть смысл. А так проверялось - я просто выкинул всё это творчество, оно залитое и гнилое было, искать резисторы не самых распространённых номиналов мне было лень, как и заново считать делитель, тупо кинул перемычку с B+. Работает.
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 25
