Текущее время: 24 апр 2024, 23:47
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Z930) нет зарядки Добавлено: 13 авг 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 679.96
Сообщения: 601 Откуда: Eversong
Аида видит аккум, инфо с него вычитывает? Что она пишет для китайского и для оригинала? "все поменяли" - что именно все? матплату? или ключи/чарджер/обвязку/мульт/etc? А вообще тошибы интересным образом ведут себя с неоригинальными аккумами. Не все, конечно. Но был у меня бук, который от подключения аккума падал в сон. После замены на нормальный проблема ушла. гарантированно оригинал я бы брал с разбора (для себя) Клиенту где брать - хз, только с ноутом в магаз идти. Если проблема именно в нем.
Size
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Z930) нет зарядки Добавлено: 13 авг 2021, 14:31 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А вообще тошибы интересным образом ведут себя с неоригинальными аккумами. Не все, конечно. Но был у меня бук, который от подключения аккума падал в сон. После замены на нормальный проблема ушла.
Что же там мастер по i2c получал, что переводил систему в другое ACPI состояние...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Z930) нет зарядки Добавлено: 17 авг 2021, 07:27 |
Size писал(а): Что же там мастер по i2c получал А кто ж его знает. У меня как не было логического анализатора тогда, так и сейчас нет)) И да, прошивка биоса не меняла ситуации. Тему я кстати тут освещал, и это был не единственный случай такой - тут уже писали про похожую проблему пару лет назад, и на той же модели, что и у меня. Так что косяк не разовый. Проблема проявлялась чисто в системе, и у меня было ощущение тогда, что это чисто виндовский косяк - он видит некую инфу с батареи и принудительно комп в сон кидает для экономии. А то, что сеть подключена - ему по барабану. Может там акб отрицательную емкость ему выдавал, не знаю))
