Текущее время: 28 мар 2024, 23:43
merlin
Заголовок сообщения: моноблок MicroExperts нужен биос Добавлено: 23 авг 2021, 19:29 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Доброго всем! модель аппарата AIO23, board TH81GE-SA может у кого есть прошивка на этого зверька? поведение жутко идиотское: в usb не видятся клава и мышь, питание 5В норм, без просадки, по даталиниям всё ровно, хаб sr177 заменён... Начинают клава и мышь работать только если их подключить через внешний хаб и при этом параллельно ещё воткнуть тестовый свисток от АСЦ...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: моноблок MicroExperts нужен биос Добавлено: 26 авг 2021, 07:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
merlin писал(а): в usb не видятся клава и мышь а остальные юсб девайсы себя как ведут? Флэшки, юсб жд, программаторы, прочее? Что по питанию осциллографом? Прогрузит ли лайв ос из биоса с юсб устройства? А то ваш косяк очень похож на кривые драйвера.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
merlin
Заголовок сообщения: Re: моноблок MicroExperts нужен биос Добавлено: 27 авг 2021, 18:09 |
Котеус писал(а): А то ваш косяк очень похож на кривые драйвера. до драйверов не доходил, проверяю клаву на реакцию в биосе. и реакция есть только в указанной выше конфигурации. на питании стабильно 5.01В по мультиметру, осликом не тыкал, но смысла особого не вижу...
