Текущее время: 26 апр 2024, 19:00
EllarKatar
Заголовок сообщения: Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей. Добавлено: 25 авг 2021, 16:20 |
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 22:46 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Всем доброго времени суток. Есть проблема с ноутбуком, на кнопку реагирует, подсветка экрана есть, но нету картинки. Не понятно стартует ли система. Вентилятор, крутится, переодически от нагрева включается второй. Биос шили, видео чип меняли, работало некоторое время, после чего вис и при перезагрузке возможно было включить только в безопасном режиме. Есть предположение что проблема в флешка возле видео чипа (25x40clnig)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей. Добавлено: 13 сен 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
maloy2k4 писал(а): Проверьте откуда линия lvds (edp) растет. с проца или с видео. Проверить легко становитесь на любую дата пару (в режиме мультиметра диодной прозвонки) и немного нагреваете сначала проц потом видео и делаете выводы. при нагреве одного из них значения на мультиметре будут меняться. В рамках некропостинга, да простит меня модерация: что за прон дикий? Зачем вот это все? Греть, мерять, как будто короткое у него. Достаточно посмотреть в характеристики ноута и кинуть взгляд на текстолит. Нет там встроенного видео, нет там питания видеоядра в проце. Видео растет прямо из дискретки.
