Текущее время: 16 апр 2024, 20:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:20
Всем доброго времени суток.
Есть проблема с ноутбуком, на кнопку реагирует, подсветка экрана есть, но нету картинки. Не понятно стартует ли система. Вентилятор, крутится, переодически от нагрева включается второй.
Биос шили, видео чип меняли, работало некоторое время, после чего вис и при перезагрузке возможно было включить только в безопасном режиме.
Есть предположение что проблема в флешка возле видео чипа (25x40clnig)
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 15:51
Есть предположение, что проблема в видео :))
Не лапайте видеобиос.
Подсветка зажигается сразу, или где-то через минуту?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 19:35
чего-то у вас там такой тексталит темный , как будто там кто-то уже феном с усердием "поработал" .
Для теста инициализации купите тестер от АСЦ или НБЗИП , очень удобно. На крайний случай понажимайте на клавиатуре намлок ) если отрабатывает, то скорее всего инициализировался. Постку можно в слот памяти вставить этоже асус.
Шлейф матрицы проверьте , да и сам матрац можно было бы подкинуть. Это самое простое с чего начать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 03:36
Проверьте откуда линия lvds (edp) растет. с проца или с видео. Проверить легко становитесь на любую дата пару (в режиме мультиметра диодной прозвонки) и немного нагреваете сначала проц потом видео и делаете выводы. при нагреве одного из них значения на мультиметре будут меняться. так вы поймете кто опрашивает матрицу и куда ноги растут. А там уже предпринимать какие либо действия. В большинстве ноутов с процами 6хххх и выше картинку рисует проц, но бывали и исключения которые картинку с видла рисовали. Поэтому иногда виновника торжества определить не всегда получается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 22:59
Проверьте видеопамять, с битым банком такое же поведение, на hdmi выводит при этом изображение с низким разрешением
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 17:43
В рамках некропостинга, да простит меня модерация: что за прон дикий? Зачем вот это все? Греть, мерять, как будто короткое у него.
Достаточно посмотреть в характеристики ноута и кинуть взгляд на текстолит. Нет там встроенного видео, нет там питания видеоядра в проце. Видео растет прямо из дискретки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 11:59
прогоните Mats, узнаете битый банк памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей
set-762
7958
05 ноя 2014, 23:25
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей.
Jagupop
2996
08 сен 2015, 16:41
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air (Win7) Порт-Thunderbolt не выводит изображение на внешний дисплей Эпл!
в форуме Apple
Prokuror
13 май 2016, 12:54
Prokuror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 11 (11S11201291) Не выводит изображение на дисплей
Роман 76
2949
24 май 2016, 13:25
Роман 76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей
m2140
3452
26 апр 2019, 21:49
scypydar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Krusage и гости: 15
