Всем здравствуйте. Возникла проблема с ноутбуком Samsung R540. Принесли ноутбук на ремонт с следующими симптомами: нажимаешь кнопку питания ноутбук вообще не реагирует, жмешь её раз 10-15 и вдруг как будто ноут включается, запускается куллер но изображения нет. В общем поколдовал я с ним,
видеочип не грел, прозвонил питание 1.8 на видеочипе питание отсутствует. Мультиметром прозвонил преобразователь напряжения APL5336 на ногах был обрыв, видимо от нагрева чипа ноги отпаялись, просто взял и паяльником пропаял все ноги. После чего ноутбук включается по первому же нажатию кнопки питания, изображение постоянное никаких проблем. Я уже было обрадовался, что вот оживил ноутбук но все ещё только начинается. Предположения мои были верными преобразователь напряжения APL5336 сильно греется а именно до 56 градусов в простое ноутбука. Операционную систему установил, все запустилось и работает но я такой человек пока на все 100% не буду уверен что ремонт завершён не отдам клиенту недоделку. Короче установил AIDA делаю стресс тест, смотрю у меня чипсет раскаляется аж до 70-80 градусов за 2,5минуты, вместе с ним раскаляется и микропроцессор до 90С а также преобразователь напряжения APL5336. Стресс тест делаю без нагрузки по GPU, кто знает тот поймет (не нагружаю видеочип). Мне естественно это не нравится, прозваниваю контакты микросхемы APL5336 вольтаж все согласно даташиту а вот сопротивление на (4)ноге почти 100Ом это точно мало. Снимаю микропроцессор и снова меряю сопротивление оно увеличилось до 150Ом это тоже очень мало. Прикладываю фото материнки а также схему микросхемы APL5336 красным отметил чип. По сути ноутбук работает и даже если его запустить и смотреть фильм или лазить в интернете перегрев не сильный а вот если что то архивировать то перегрев идет до зависания или перезагрузки. Забегу сразу вперед,от глупых вопросов - систему охлаждения полностью чистил термопасту менял и все в этом духе. Подскажите куда копать далее. Прикладываю даташит на материнскую плату этого ноутбука. Посоветуйте что нибудь, а то уже голову всю сломал не знаю что сделать. Думал может конденцатор пробило который на минус шёл, взял его отпаял, ситуация не изменилась.
Фото1 материнской платыФото2 материнской платыОбратная сторона материнкиФото схема подключения APL5336 из даташитаСсылка на скачивание даташита от ноутбука см.стр50Буду рад любому дельному совету. В заранее спасибо.
