Текущее время: 27 апр 2024, 01:50
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Altivex
Заголовок сообщения: BTC B250C, или понять как инитится HDMI. Добавлено: 05 сен 2021, 15:27 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Дратути. Есть китай плато- BTC B250C с 12 "Юсб" внизу. Суть такова- мать - пашет, hdmi на ней- нет. Высокий уровень на диф линиях не поднимается. Соответственно , 8 кондёрчиков по 100 нан - есть , питание хдми есть . на 15 и 16 пинах 3.3В поднимается - клок и дата. на детекте - 19 пин- 4.5В на на дифпарах 120 мВ остаётся и всё тут, хотя должно быть под 0.5В. Мелочовку обзвонил. 2.2кОм - живы резисторы, полевики и 3904 - живы. Собственно, вопрос - а в какой последовательности инитится hdmi на интоле и какие сигналы нужны? Да, тут еще вопрос по 15 ,16, 19 пинам, ибо они на хаб завязаны, а хаб на этих материнках... Не новый. Далеко не новый. И да , если подрубить видяшку через райзер- то мать работает. А хдми нет...
