Текущее время: 27 апр 2024, 15:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 23 апр 2021, 16:12 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Даврон писал(а): Сопротивление у большого 0,7Ом, у маленького 0,8Ом Измеритель у вас не достаточно точный чтоб шунты мерить PWM шунт - 0.2 Ом 2вт 5% APFC шунт - 0.08 Ом 3вт 5% ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Даврон писал(а): Кажись дохлые или я ошибаюсь Они проволочные или обрыв или работают
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 23 апр 2021, 16:39 |
ТС как привычка надо описывать состав полностью ---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ---------- Даврон писал(а): Сгорел A18N50 Он на апфс стоит? Если да смотреть раскачку этого ключа, диод апфс UG8J или что у вас там, диод 1N5406 итд, смотреть сопротивления на выходе pfc out , vcc шимa cm6805bg ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Бывает в них что следом за предохранителем сдыхает и диодный мост так как часто экономят и ставят слабые по току чем номинал предохранителя ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Если большая банка и дежурка жива остается разобратся со сгоревшей частью апфс
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 24 апр 2021, 12:30 |
Даврон писал(а): Транзисторы Q7(2N2222) и Q8 целые Изнутри они могут превратится в сдвоенный диод шоттки, что и мультиметром можно обманутся, для таких элементов лучше подойдет транзистор тестер из поднебесной
Даврон
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 24 апр 2021, 13:56 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
p5ych0 писал(а): еще надо будет убедиться в состоянии транзисторов по этим линиям. Это как я понял Q9 и Q10?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 24 апр 2021, 14:05 |
Даврон писал(а): Это как я понял Q9 и Q10? Q11 имеется ввиду линия vcc, там и зенер диод тоже не забываем проверять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Даврон писал(а): Кажись померла Не кажись а точно сдохла судя по сопротивлениям выходов ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Даврон писал(а): Дежурка 4,75В Низкое сопротивления по линий vcc на горячей стороне и просаживает её с горячей стороны
Даврон
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 24 апр 2021, 21:33 |
Radio2865 писал(а): Q11 имеется ввиду линия vcc, там и зенер диод тоже не забываем проверять По даташит эта часть? Заказываю с Али там 2 варианта CM6805AG и CM6805BG. Разница есть? По даташит не смог понять разницу.
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 24 апр 2021, 23:49 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Даврон писал(а): По даташит эта часть? Да. Даврон писал(а): Заказываю с Али там 2 варианта CM6805AG и CM6805BG. Разница есть? По даташит не смог понять разницу. В частоте разница, 5 страница, в таблице. PFC Frequency (CM6805A) 67 kHz (CM6805B) 95 kHz Заказывать такую же, какая была.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 25 апр 2021, 03:03 |
Даврон писал(а): Заказываю с Али Если ждать 60 дней не терпится пиши в личку
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 28 апр 2021, 18:48 |
Даврон писал(а): PFC_OUT-13.4V, PWM_OUT-0V. Тыкатся мультиметром опасно особенно на ноги ОС, выходы импульса апфс и pwm смотреть надо осциллографом там и можно будет увидеть попытки запуска, если чего то элементарное забыли сделать, таким и будет результат
Последний раз редактировалось Radio2865 28 апр 2021, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел. Добавлено: 28 апр 2021, 18:58 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Даврон писал(а): PFC_OUT-13.4V, PWM_OUT-0V. А чего Вы удивились так? Вот это говорит о том что второго и не будет. ШИМ не видит своих 380 на банке и не хочет запускать вторички. Смотрите приходит ли чего на затворы ключей ККМ, и если приходит есть питание ключей вообще, не оторвана ли земля, там много чего еще смотреть...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел Добавлено: 26 сен 2021, 14:53 |
Даврон писал(а): PS-ON 3.85V, дежурка 5V есть но старта нет Поведения кулера при замыкании Ps_On на землю какая?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел Добавлено: 27 сен 2021, 14:26 |
Radio2865 писал(а): Поведения кулера при замыкании Ps_On на землю какая? Кулер молчит. На GM6805BG PFC_OUT после замыкания PS-ON-13.8V. Проверил все диоды и в стеклянном корпусе. Все целые. Я проверяю через 200Вт лампу. Это может быть причиной не запуска?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел Добавлено: 05 окт 2021, 05:48 |
Даврон писал(а): Кулер молчит. На GM6805BG PFC_OUT после замыкания PS-ON-13.8V Если кулер дергался и сразу останавливался вам бы пришлось копать на вторичке. Выход шимки pfc out надо смотреть осциллографом а не мультиметром некоторые мастера умудряются тыкатся мультиметром на все ноги шимки в горячую как результат бабах ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- работает ли апфс или нет можно узнать замерив напругу на большой банке это до запуска в районе 290-320вольт после запуска бп должно быть в районе 380-395вольта ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- Даврон писал(а): Я проверяю через 200Вт лампу. Это может быть причиной не запуска? для запуска апфс надо минимум 400-500вт накала, но это не причина не запуска, рабочий апфс просто засветит слабую лампу и будет моргать пока не уйдет в защиту (если не вылетят ключи ) ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- А вот чтоб узнать пытается ли апфс вообще запустится надо смотреть осциллом выход ноги pfc out во время запуска, если пролетит пара меандров и дальше тишина это означает что апфс пытается запустится но есть проблема в цепи внутренний компаратор микрухи это видит и моментально глушит генерацию выхода апфс сигнала, тогда это явно проблема в апфс цепи или в первичке с обвязкой
