Доброго времени суток всем! Давно заметил что у чипов HM170, HM175 и у похожих на них процов Gemini Lake после перекатки на свинец компаунд вокруг кристалла становится каким-то рыжим, иногда даже коричневым. Так как на работоспособность это никак не влияло, то и внимания я на это особого не обращал. Но на днях не поехал покупной проц, при попытке вернуть его, получил от продавца претензии что компаунд цвет изменил, а значит это я его перегрел сажая на бессвинец. Но я то знаю что сразу перекатал на свинец и цвет он изменил уже после этого. Соответственно возникли мысли, а может я что-то делаю не так просто. По спрашивал коллег, у всех всё так же. Что интересно что когда снимаешь на отпайке бессвинца компаунд цвет не меняет, но стоит перекатать, становится рыже-коричневым. По этому прошу поделится своими наблюдениями как ведёт себя компаунд на таких чипах у вас, ну или может как-то знает это лечится(если это конечно не нормально ) P. S. Катал на свинец трафаретом прямого нагрева лазерной резки, флюс FluxPlus, фен Quick 2008 345 градусов поток 85 литров. Сажал на термопро, на стандартном свинцовом профиле, хотя цвет стал рыже-коричневым уже до этого.
dastali
Заголовок сообщения: Re: HM170, HM175 и им подобные, странный цвет компаунда после перекатки
поток должен быть минимальный - не знаю сколько в литрах, у вас не соревнования на скорость... а вы фигачете в полтора раза больше, чем максимум у 857 квика; в итоге чипу песец, а по гарантии почему-то продавец должен отвечать; вот потому после пайки надо лесом всех слать - уж кому в обиду, кому нет
NVKomlev
На минимальном потоке уходит сильно много времени на прогрев до плавления шаров, в результате чего темнеет текстолит, по крайней мере когда подбирал условия у меня так было... А какой смысл ставить минимальный поток при накатке шаров?... И походу я с литрами чего-то напутал, 75% от максимального потока, это 30 литров. Пардоньте в общем
Doc
Ограничить количества тепла в единицу времени. Зачем на станции профиль по 8 минут - как вдолбали бы сразу, но нет же ) Про ваш Квик не знаю, у меня простой 857D или DW+ (забыл) - поток самый минимум, оплавление меньше минуты, чип естественно в воздухе
NVKomlev
Да такой же простой как и у вас, только с турбиной в корпусе фена ... Не прогревает у меня так, получается долго и очень неравномерно, что напрямую сказывается на здоровье чипа... Да и ИМХО при накатке трафаретом прямого нагрева скорость нагрева сильной роли не играет т.к. греется в первую очередь трафарет и шары, а до самого чипа тепло доходит опосредованно весьма, но это моё мнение ... А возвращаясь к сути вопроса, компаунд на этих чипах цвет у вас меняет или нет?
com77
Добавлено: 17 окт 2021, 23:12
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
NVKomlev Купите клей флюс и сажайте шары на нижнем подогреве разогревая основание, на котором лежит сам чип до 205С Всё будет зелёное и первозданное
Это как при перекатке чипа шары низом плавить? По подробнее если можно
com77
Добавлено: 17 окт 2021, 23:40
NVKomlev Хоспыдя Кудаж ещё подробнее то Нанесли на подготовленный чип флюс. Приложили и выровняли трафарет. Засыпали шары и убрали излишки. Положили чип на нижний погорев и нагрели его до 205С - подержали 15-30сек и всё готово.
Добавлено: 17 окт 2021, 23:43
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Doc Абсолютно соглачен. У меня фен полный дешман, и шим снять с платы его надо кочегарить под 400, ну наверное надо откалибровать, но я как то привык, да и все, так вот перекатка использую его же, но на 280 все прекрасно садится. А низом то в чем проблема? Небольшой нагреватель да и все. Удобно
NVKomlev
Ну теперь хоть понятно... На любителя метод, если честно и я не уверен что поможет ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
А как с цветом компаунда на этих чипах? Собственно это и интересно
seminenko
Добавлено: 18 окт 2021, 00:12
Так никто не знает что там реальности 280 попугаев означают. Лежит несколько штук новых 170-175 мобильных и десктопных. Отпишусь, завтра не успею, послезавтра перекатаю
NVKomlev
Очень буду благодарен... Когда был китайский фен тоже примерно на 300 реболил, но там поток воздуха был на минимуме сильно больше чем у квика, да и температура по ощущениям была выше... Что самое интересное вопросы только с этими чипами, с остальными всё ок. Да и эти не дохнут, а именно цвет меняют, причем текстолит остаётся таким как и был, только компаунд чудит.
User1975
Я где-то на Али видел плоские нагреватели, работающие от 220 Вольт. Стоят около 300-400 р, фиксированная температура 250 градусов. Как вариант для реболла низом. Хотя мне лично больше нравится специальная печь для реболла.
sasha_m
Добавлено: 18 окт 2021, 14:23
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Вероятно, поток (85л) слишком большой и задувает на сторону кристалла, да и подложка-то у них тоненькая
NVKomlev
Ну я относительно 85 литров поправился в третьем посте примерно, это просто мечты в реальность прорвались похоже ... Там поток на самом деле не прям адский, относительно максимума китайцев, например... Я думаю что если бы так было, то и остальные чипы как-то реагировали бы на это, но с ними всё ок, хотя те же камни 6 поколения или Brodwell тоже тонкие ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
com77 писал(а):
Фен всегда нестабилен, расстояние, просадка в сети и т.д. и т.п - поэтому и результат разный
Да это понятно, но стабильность данного явления относительно определённой группы чипов малость напрягает... Появляются мысли о собственной рукожопости
dastali
Видел неоднократно, но вопросы не к оплавлению шаров или повреждению чипов, а конкретно к цвету компаунда определенных микросхем. Что бы феном выдержать профиль нужно быть человеком-пирометром ИМХО
dastali
всё нормально там с цветом компаунда,у меня не меняется оплавление свинцовых шаров 220-230 (температура потока) температуру снятия заводских шаров тоже нужно учитывать, подложка тонкая
PS чипы с непонятной датой выпуска и условиями хранения, крайне желательно сушить
NVKomlev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
