Текущее время: 22 май 2024, 00:20
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Ресет циклов батареи BT000262A01 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 окт 2021, 16:49 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 291.71
Сообщения: 479 Откуда: Ukraine
Тема експерементальная для технофлейма. Есть батареи BT000262A01 от Zebra WT6000 штук 100 Купить новые нереально. Старые лочатся, в док станции мигают красным цветом. Ошибка , судя про инструкции высокая или низкая температура. Но это не оно! Думаю, превышен лимит циклов зарядки. Если такая батарея, стоит в коллекторе, то ее видит но серийник и количество циклов неактивно.
Для прикола, оставил одну такую батарейку подставке на неск дней и о чудо. По трех днях , коллектор данных сам перезагрузился и батарея ожила Снова активный серийник в менюшке и количество циклов 0. Каким то обозом происходит ресет через устройство.
Уже удалось поднять так три батареи. Работаю отлично!(заряжается штатно) Но оживление, приходится ждать 3/4 дня одной штуки. И не могу найти особенности, как все происходит само.
Активной нагрузкой , пробовал батарейку посадить и ничего не дало.
Сама 18650 в идеале. Емкость итд! - Менял на новые 18650 - Менял датчик температуры
Устройство на андроиде . Возможно, есть программа от батареи до ресетов? Слить прошивку с контроллера рабочей батареи?
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Ресет циклов батареи BT000262A01 Добавлено: 31 окт 2021, 08:14 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
Rostyk.07 писал(а): Слить прошивку с контроллера рабочей батареи? Её и цифру циклов с софта, чтобы знать что там искать в этой прошивке.
