Ресет циклов батареи BT000262A01 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=120165 |
Rostyk.07 [ 28 окт 2021, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Ресет циклов батареи BT000262A01 [РЕШЕНО] |
Тема експерементальная для технофлейма. Есть батареи BT000262A01 от Zebra WT6000 штук 100 Купить новые нереально. Старые лочатся, в док станции мигают красным цветом. Ошибка , судя про инструкции высокая или низкая температура. Но это не оно! Думаю, превышен лимит циклов зарядки. Если такая батарея, стоит в коллекторе, то ее видит но серийник и количество циклов неактивно. Для прикола, оставил одну такую батарейку подставке на неск дней и о чудо. По трех днях , коллектор данных сам перезагрузился и батарея ожила Снова активный серийник в менюшке и количество циклов 0. Каким то обозом происходит ресет через устройство. Уже удалось поднять так три батареи. Работаю отлично!(заряжается штатно) Но оживление, приходится ждать 3/4 дня одной штуки. И не могу найти особенности, как все происходит само. Активной нагрузкой , пробовал батарейку посадить и ничего не дало. Сама 18650 в идеале. Емкость итд! - Менял на новые 18650 - Менял датчик температуры Устройство на андроиде . Возможно, есть программа от батареи до ресетов? Слить прошивку с контроллера рабочей батареи? |
Rostyk.07 [ 29 окт 2021, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ресет циклов батареи BT000262A01 |
Похоже bq27541 и AT30TSE754A |
u666sa [ 31 окт 2021, 08:14 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Слить прошивку с контроллера рабочей батареи? Её и цифру циклов с софта, чтобы знать что там искать в этой прошивке. |
Rostyk.07 [ 04 ноя 2021, 17:56 ] | |
u666sa, а каким прогером читать колтроллер? Те две батареи, что ожили протестировали. Работают как новые Но 'алгоритма 'как они встали нет. |
Rostyk.07 [ 18 ноя 2021, 12:10 ] | |
Кто шарит инглиш? Как работать с bq27541 (какой адаптер итд) https://www.programmersought.com/article/56165978485/ https://blog.ja-ke.tech/2021/03/25/onep ... ction.html https://ripitapart.com/tag/iphone-gas-gauge/ |
Rostyk.07 [ 01 дек 2021, 18:54 ] | |
Дело было в епром AT30TSE754A. Все гуд после прошивки |
