Текущее время: 01 май 2024, 21:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: dell inspiron n4050 (----) проблемы с цветностью
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:09
Знакомый принёс ноутбук, не было изображения. dell inspiron n4050
После разбора экрана выяснилось, что матрица работает, если "натянуть" два шлейфа, которые идут от драйвера к экрану, изо было нормальное.
Через пару часов экспериментов с этими шлейфами матрица окончательно потухла. Сейчас там кз, ибо там чего то нагрелось в последний раз...(пока не проверял что именно) bt140gw01 c2-e
Приобрели другую матрицу, другой модели lp140wh1 (tl) (a2) (на асере точно работает без проблем). Но на этом изображение не нормальное.
(Если описывать изображение, которое сейчас на ноутбуке, то оно такое же, как если бы у телевизора вышел из строя гаммакорректор) Страдает цветность, резкость, яркость... правда всё читабельно
Заменили шлейф на новый, ничего не поменялось...
Если подключить к монитору, через vga, на монике всё нормально
На первых 14 выводах на стороне платы везде есть какое-то напряжение...
Подскажите что может быть. Матрица унесла с собой плату или матрица просто не подходит?
Сейчас думаю на счёт прошивки, но никогда не сталкивался с прошивками матриц, т.е. пока даже не представляю как ее искать в сети.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n4050 (----) проблемы с цветностью
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 01:22
Dor писал(а):
dell inspiron n4050
оформи тему правильно. - где модель м/б.
viewtopic.php?f=35&t=2206
возможно плате тоже досталась. а где замеры?
может стоит посмотреть в схему что и где. если нет схемы то на разъёме матрицы дабы там по любой аналогичной матрице по схеме всё видно.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ----------
p.s. сдесь 14 Led это не старые 15,4 Lcd. но посмотрел что модель старая.
это может что то подскажет.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ62-220ER (Quanta AX35E) Не включался, прошил биос, проблемы с цветностью
scraptru
06 авг 2020, 14:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю LAN RJ-45 DELL Inspiron N4040 N4050 N5040 N5050 N5110 m5110
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
04 апр 2015, 14:28
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N4050 ( DV14HRMB 48.4IU15.011) Выключается
в форуме Dell
Evgeniy82
15 май 2015, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N4050 (Dv14_HR_48.4IU15.011) Осутствует 15V_S5
в форуме Dell
MisterAlex
01 окт 2015, 11:20
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N4050 (dell) dell
laptopvnfix
06 авг 2016, 23:39
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
